Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Pixel 8 Pro Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the Pixel 8 Pro uses Torx Plus screws, standard Torx bits will also work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two 5 mm‑long 3IP Torx Plus screws securing the USB‑C port cover.
  • Remove the cover.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
Im Pixel 8 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
