Zum Hauptinhalt wechseln
배터리 연결 해제
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  • Don't pry against the motherboard, as you risk breaking small, surface-mounted components.
  • Your E-ink screen will continue to say Powered off even after disconnection—this is normal!
스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
표면에 장착된 작은 부품을 부러뜨릴 위험이 있으므로 마더보드는 들어 올리지 마세요.
연결 해제 후에도 전자 잉크 스크린에 전원이 꺼짐이라고 계속 표시되며 이는 정상입니다!
