Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnection: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the tip of an opening pick under the top edge of the battery press connector and pry up to disconnect it.
  • Check if the rear camera press connector got disconnected during the previous step. If it did, reconnect it.
  • To reconnect a press connector, align it over the socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. It might take a few tries to align the connector.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
Um einen Steckverbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, richte ihn über dem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, und drücke dann auf der anderen Seite nach unten. Möglicherweise brauchst du ein paar Versuche, um den Stecker auszurichten.
