Zum Hauptinhalt wechseln
Tragbare Powerstation Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Portable Power Station Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Portable Power Station Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't try to force the connector off or you might hurt yourself on the metal edges of the enclosure. If the connector doesn't come off easily, continue prying up with your spudger until the connector is loose enough to easily disconnect.
  • Grasp the battery connector by its edges and pull straight up to disconnect it.
Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
