Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Linker Port erkennt den Lötkolben nicht mehr. |
1 Antwort 3 Punkte |
Fehler S17 "Stationsfehler Firmwareupdate" |
7 Antworten 8 Punkte |
PowerStation bricked after firmware update |
2 Antworten 6 Punkte |
My brand new power station will not power up or charge. |
Dokumente
Ersatzteile
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
- FixHub Power Station Replacement Kickstand Bushing
- FixHub Power Station Replacement Chassis
- FixHub Power Station Replacement Knob
Werkzeuge
- Spudger
- Tweezers
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- FixHub Portable Soldering Station
- Small Needle Nose Pliers
- iFixit Chemical Dispensing Pen
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Hintergrund
Die Multifunktionale Powerstation ist die Stromquelle und das Steuerungsinterface der FixHub-Produktlinie und kann in Verbindung mit dem Intelligenten Lötkolben verwendet werden. Die Multifunktionale Powerstation ist Bestandteil der Tragbaren Lötstation, die am 15. Oktober 2024 auf den Markt kam.
Die Multifunktionale Powerstation wurde entwickelt, damit man auch ohne Steckdose in der Nähe löten kann - ohne Funktionsverlust verglichen mit einer herkömmlichen Lötstation. Sie hat zwei USB-C-Anschlüsse mit einer kombinierten Leistung von 100 Wattstunden und einen Akku mit einer Kapazität von 55 Wattstunden, der mit einer vollen Ladung bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Löten ermöglicht.
Die Powerstation kann zum Aufladen mehrerer Geräte über die beiden vorderen USB-C-Anschlüsse gebraucht werden, z. B. Laptops, Handys oder Handheld-Konsolen. Der USB-C-Anschluss auf der Rückseite erlaubt das Aufladen des Geräts mit bis zu 45 W. Mit dem iFixit GaN Schnellladegerät dauert der Ladevorgang von 0-100 etwa zwei Stunden.
Damit die Powerstation möglichst lange hält, wurde sie mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Die genaue Vorgehensweise zum Austausch findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Akkus. Auf dem Display gibt es außerdem eine Anzeige für den Zustand des Akkus.
Die Powerstation lässt sich genau konfigurieren, besonders wenn sie zusammen mit dem Intelligenten Lötkolben gebraucht wird. Zu den wichtigsten Funktionen gehören anpassbare Temperatureinstellungen, Automatismen zur Reduzierung der Lötkolbentemperatur und zur Verlängerung der Lebensdauer der Lötspitzen sowie die einfache Umstellung der Maßeinheiten zwischen Celsius und Fahrenheit. Die Bedienoberfläche steht in 5 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Einige zusätzliche Informationen, darunter die Seriennummer und Firmware-Updates für die Powerstation, findest du unter FixHub Web Console. Die FixHub Web Console ist ein Web Interface, das zum Konfigurieren der Einstellungen und zum Aktualisieren der Firmware für die Powerstation und den Lötkolben gebraucht werden kann. Dieses Interface ist mit Chromium-basierten Browsern wie Google Chrome und Brave kompatibel.
Identifizierung
Die FixHub Portable Powerstation ist an ihrer Modellnummer zu erkennen, die sich auf der unteren Rückseite des Geräts befindet.
Modellnummer: STN101
Diagramme und Schaltpläne
Technische Details
Akku:
- 55 Wh
- 15.600 mAh (5200 mAh bei 10,8 V)
- Ermöglicht 8 Stunden ununterbrochenes Löten
Einstellungen auf der Bedienoberfläche:
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch
- Timer: Standby-Timer, Aus-Timer
- Fehlerprotokoll
- Smart Soldering Iron Display-Einstellungen:
- Einheiten: Celsius oder Fahrenheit
- Temperatur: Maximaltemperatur, Standby-Temperatur und Temperaturkorrektur
Abmessungen: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7„ x 1,3“ x 6,7“ in)
Gewicht: 696,8 g (1,5 lbs)
Anschlüsse:
- 2x Front USB-C Smart Anschlüsse
- 100 W kombinierte Leistung
- Für die Stromversorgung und Steuerung von Geräten
- 1x Rückseitiger USB-C-Anschluss
- 45 W Eingang
- Zum Aufladen der Powerstation und als Schnittstelle zu einem Computer für Firmware-Updates
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
