Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation komplette Demontage
Was du brauchst
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lasse den Akku deiner Multifunktionale Powerstation auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
      • Klappe den Ständer zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      • Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Versuche nicht, das Gehäuse auszubauen, solange der Akku noch angeschlossen ist, da du sonst den Akkustecker beschädigen würdest.
      • Beim Wiederzusammenbau hängst du zuerst die obere Kante der Rückabdeckung ein und drückst dann die untere Kante in Position.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwende keine Metallwerkzeuge, um den Akku abzutrennen.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
      • Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
      • Wenn du den Akku zum ersten Mal abtrennst, kann dies etwas Kraft erfordern.
      • Sobald sich der Stecker zu bewegen beginnt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
      • Möglicherweise musst du deinen Spudger neu positionieren, um den Akkustecker vollständig zu lösen. Achte darauf, die Platine nicht zu beschädigen, wenn du dagegen hebelst.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
      • Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
      • Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
      • Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
      • Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
      • Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
      • Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Schrauben der Werkzeughalterungen entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Schrauben der Werkzeughalterungen entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Werkzeughalterungen auf beiden Seiten der Powerstation befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Werkzeughalterungen entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Werkzeughalterungen entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Werkzeughalterungen auf beiden Seiten der Powerstation mit den Fingern ab.
      • Die Werkzeughalterungen sind passgenau. Richte beim Wiederzusammenbau die Pins an den Halterungen an den Löchern im Gehäuse aus.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Standbügel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Standbügel entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Standbügel entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, das Gehäuse nicht mit den Metallstangen des Standbügels zu verkratzen. Bevor du am Standbügel ziehst, kannst du etwas Klebeband über das Gehäuse unter der Standbügelhalterung kleben, um Schäden zu vermeiden.
      • Greife den Standbügel und ziehe eine seiner Stangen gerade aus der Halterung und vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe die andere Stange aus ihrer Halterung und entferne den Standbügel.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Der Akku wird durch die Akkuabdeckung in seiner Position fixiert. Sobald die Abdeckung entfernt wird, löst sich der Akku und kann aus der Powerstation herausfallen.
      • Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
      • Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
      • Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung die Akkukabel nicht einklemmt – sie sollten unter der Abdeckung verlaufen und nach innen abgewinkelt sein.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku.
      • Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau erst an, wenn das Gehäuse installiert ist, da du sonst den Akkustecker beschädigst, wenn alles wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Einstellknopf entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Einstellknopf entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Einstellknopf entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe den silbernen Einstellknopf gerade vom Front Panel ab, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Front Panel entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Front Panel entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Front Panel entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
      • Drücke auf die Clips selbst (direkt hinter dem Front Panel) und nicht durch die Ausschnitte an der Oberkante des Front Panels.
      • Drücke die Laschen nach unten, drücke das Front Panel vom Rahmen weg und baue es aus.
      • Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann die obere Kante fest, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die beiden USB-C-Anschlüsse in die Ausschnitte im Front Panel gleiten und nicht darunter eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe deine Powerstation um.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Motherboard-Halterungen befestigt sind.
      • Halte die Halterungen fest, während du die letzten Schrauben entfernst. Andernfalls kann die Halterung auf die Platine schwingen und die kleinen, oberflächenmontierten Komponenten beschädigen.
      • Entferne die Motherboard-Halterungen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die abgeschrägten Seiten der Schraubenlöcher der Motherboard-Halterungen nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Rahmen entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard am USB-C-Anschluss mit dem Finger vorsichtig an, sodass du die Kanten des Boards greifen kannst.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 21, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 21, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Halte das Gehäuse mit einer Hand gut fest.
      • Greife mit der anderen Hand das Motherboard in der Mitte.
      • Hebe die Platine gerade an und ziehe sie vom Display weg, um sie auszubauen, und führe dabei den Einstellknopf durch die Aussparung.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, UI-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, UI-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, UI-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Die langen Pins auf dem Motherboard werden in die UI-Platine gesteckt und halten sie an ihrem Platz.
      • Halte das Motherboard mit einer Hand fest.
      • Drücke die Platine nicht nach unten gegen deine Arbeitsfläche, da du sonst die oberflächenmontierten Komponenten auf der Platine beschädigen könntest.
      • Greife mit der anderen Hand die UI-Platine an den Kanten und ziehe sie fest und gerade vom Motherboard weg, um sie zu trennen.
      • Achte darauf, dass die Platinen senkrecht zueinander bleiben, da sonst die Pins beschädigt werden könnten.
      • Achte beim Zurückschieben der UI-Platine darauf, dass die den Anschlüssen gegenüberliegende Seite in die Aussparung auf dem Motherboard passt. Andernfalls kann die UI-Platine nicht vollständig eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Einstellknopf ausbauen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Einstellknopf ausbauen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Benutze deine Finger, eine kleine Zange oder einen 10 mm Schraubenschlüssel, um die dünne Mutter zu lösen, mit der der Einstellknopf befestigt ist.
      • Wenn du eine Zange oder einen Schraubenschlüssel verwendest, achte darauf, dass du nicht das Display oder die Platine verkratzt.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 24, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 24, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Mutter und die Unterlegscheibe von der Vorderseite des Knopfes ab und entferne sie.
      • Ziehe den Knopf aus seiner Aussparung, um ihn von der UI-Platine zu lösen.
      • Die Einstellknopf-Baugruppe ist noch über ihre Kabel mit der UI-Platine verbunden.
      • Halte den Knopf und die Kabel bei Bedarf aus dem Weg, während du an der UI-Platine arbeitest.
      Frag FixBot
    3. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass du keine der kleinen, oberflächenmontierten Komponenten in der Nähe des Steckers beschädigst.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker des Displaykabels hochzuklappen.
      Frag FixBot
    4. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 26, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Verwende eine gebogene Pinzette, um das Kabel des Displays zu greifen, und es vorsichtig gerade aus dem Anschluss herauszuziehen.
      • Schiebe das Kabel beim Wiederzusammenbau vorsichtig mit dem Finger in den Anschluss zurück.
      Frag FixBot
    5. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Display entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Display entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du keine der kleinen, oberflächenmontierten Komponenten auf der Platine beschädigst.
      • Halte die UI-Platine etwas über deine Arbeitsfläche und drücke die beiden Stifte des Displays mit der flachen Seite eines Spudgers fest durch die Aussparungen auf der Platine.
      • Dies ist knifflig und erfordert möglicherweise mehrere Versuche. Alternativ kannst du die Stifte mit einer stumpfen Pinzette zusammendrücken, um sie zu lösen.
      • Drücke die Stifte beim Wiederzusammenbau in die Löcher auf der UI-Platine, bis sie einrasten.
      Frag FixBot
    6. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 28, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Displaykabel durch seinen Ausschnitt auf der UI-Platine geführt wird.
      Frag FixBot
    1. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Aktionstaste entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Aktionstaste entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Aktionstaste entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers auf den freiliegenden blauen Clip oben auf der Taste.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    2. Multifunktionale Powerstation komplette Demontage, Komplette Demontage: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Deine Multifunktionale Powerstation ist nun vollständig zerlegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Denke daran, nach dem Wiederzusammenbau den Akku zu kalibrieren, wenn der Zustand oder die Kapazität des Akkus nicht korrekt zu sein scheint.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
Nick Schultz
63.949 Reputation
334 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 2,798
