Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Plus Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 16 Plus Screen Replacement, Apply tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Screen Replacement, Apply tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Screen Replacement, Apply tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
Apply tape
  • The next five steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down four steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • The Anti-Clamp applies suction to both the screen and the back glass. To open only the screen, you need to secure the back glass with tape.
  • Cut two strips of tape, apply them along the long edges of the back of the phone, and fold them over the back glass to secure it. If you have suction tape, fold it over the short edge of the back glass when applying (the edge with the USB-C port).
  • Make sure the tape is only securing the back glass, and not the screen.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten fünf Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit einem Klebeband sichern.
Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über die Glasrückseite, so dass sie festgehalten wird. Genauere Angaben dazu findest du hier. Falte das Klebeband über die kurze Seite der Glasrückseite. (Die Kante mit dem USB-C-Anschluss).
Achte darauf, dass das Klebeband nur die Glasrückseite festhält, nicht das Display.
