Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Home Button Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 4 CDMA Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
  • Place the iOpener in the microwave and microwave it for one minute on the highest power setting (or just thirty seconds if you're using the newer gel-filled iOpener).
  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least two minutes before reheating the iOpener.
  • Place the iOpener over the home button on the front edge of the display.
Die Home Button Einheit ist mit dem Front Panel verklebt. Es ist sehr empfehlenswert, die Klebeverbindung mit einem iOpener auszuweichen.
Lege den iOpener für eine Minute bei höchster Stufe in die Mikrowelle. Wenn du den neueren mit Gel gefüllten iOpener benutzt nur für 30 Sekunden.
Überhitze den iOpener nicht. Wir empfehlen ihn mindestens zwei Minuten abkühlen zu lassen, bevor er wieder erwärmt wird.
Lege den iOpener auf den Home Button am vorderen Rand des Diplays.
