Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S6 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a plastic opening pick between the case and the battery.
  • Be careful to keep the pick as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Push the pick further in to separate the battery from the phone.
  • If the battery is too strongly adhered for the opening pick, place a warm iOpener over the battery to loosen the adhesive.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
  • Do not pry against the motherboard or you may damage the phone.
Fahre mit einem Plastic Opening Pick zwischen das Gehäuse und den Akku.
Halte das Pick so flach wie möglich, um ein Biegen des Akkus zu vermeiden, wodurch dieser beschädigt werden kann und so gefährliche Substanzen austreten können.
Drücke das Pick weiter hinein, um den Akku vom Mobiltelefon zu trennen.
Wenn der Akku so stark klebt, dass du mit einem Opening Pick nicht weiterkommst, platziere einen warmen iOpener über dem Akku, um den Kleber zu lösen.
Eine andere Möglichkeit ist, etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus zu geben. Lasse es einige Minuten einwirken, um den Klebstoff zu schwächen.
Heble nicht am Motherboard, da du dadurch das Mobiltelefon beschädigen kannst.
