Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Elevate the iPad enough for the Anti-Clamp's arms to rest above and below the screen.
  • Pull the blue handle towards the hinge to disengage opening mode.
  • Position the suction cups near the top edge of the iPad—one on the front, and one on the back.
  • Push down on the cups to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your device is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use packing tape to create a grippier surface.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Hebe die Anti-Clamp so hoch, dass ihre Arme über und unter dem Display befestigt werden können.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
Setze die beiden Saugnäpfe nahe an der Oberkante des iPads auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
