Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 로직 보드 분리
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 12
iPhone 7 Logic Board  Disconnection: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
접지 브래킷에서 2.2mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
스탠드 오프 나사는 iPhone 스탠드 오프 드라이버 비트 및 드라이버 핸들을 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
유사시에는 작은 납작머리 드라이버를 사용할 수 있지만— 작동하지만 미끄러지거나 주변 부품이 손상하지 않도록 주의하세요.
[* red] Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
