Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac G5 20" Model A1076 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While depressing the connector lock, use a heavy duty spudger to pry the power supply connector away from its socket on the logic board.
  • It will be necessary to work from alternate sides until the connector is free.
  • Your power supply may have an ambient light sensor cable attached from the power supply to the logic board. If so, carefully use a spudger to push out the cable towards you using the sides of the cable alternatively to help you slide it out.
Hier Übersetzung einfügen
