Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Hintergrund
Der iMac G5 wurde im August 2004 veröffentlicht. Er hat einen PowerPC 970 Prozessor, welcher von Apple als "G5" bezeichnet wurde.
Der iMac G5 wurde im Mai 2005 aktualisiert mit einem Umgebungslichtsensor (ALS - Ambient Light Sensor) und schnelleren Prozessorgeschwindigkeiten sowie höheren Festplattenkapazitäten. Die neue Revision wurde "iMac G5 Ambient Light Sensor" genannt, je nach dem wie hell es in der Umgebung war, hat der Mac die Helligkeit angepasst. Aufgrunddessen, dass beide Modelle sehr ähnlich sind, haben sie die selbe Modellnummer und die selbe iFixit Reparaturanleitung (17-Zoll and 20-Zoll). Apple hat den iMac erneut im Oktober 2005 aktualisiert, es wurde eine iSight Kamera über dem Bildschirm eingebaut. Das neue Modell hat auch ein neu gestaltetes Inenleben - daher sind die Anleitungen für die iSight Modelle unterschiedlich. Leider ist die Öffnungs-Prozedur schwieriger, als bei den vorherigen Modellen ohne iSight Kamera.
Die ersten beiden iMac G5 Modelle hatten Unterstützung für eine 100x100 mm VESA Halterung, so lässt sich der iMac an einer Drittanbieter-VESA Halterung montieren. Die späteren iSight Modelle hatten keine Unterstützung dafür. Aber es unterstützt schnelleren DDR2 Arbeitsspeicher und eine größere Kapazität mit 2,5 GB. Alle Versionen vom iMac G5 laufen maximal mit Mac OS X 10.5.8 "Leopard".
Identifizierung
Der All-In-One PC benutzt das selbe Display wie im iMac G5. Die internen Komponenten vom G5 sind jedoch im rechteckigen Gehäuse direkt hinterm Display. Der Computer hat einen gebogenen Standfuß aus Alumnium. Das ist ein Stück Designsprache, was es in dieser Produktlinie schon sehr lange gibt. Du kannst das Gerät erkennen, indem du nach der EMC Nummer schaust (z. B. EMC 1989), diese ist auf der Unterseite des Aluminium Standfußes aufgderuckt.
Technische Spezifikationen
  • Original:
    • 17-Zoll: A1058 und EMC 1989
    • 20-Zoll: A1076 und EMC 2008
  • Umgebungslichtsensor (ALS):
    • 17-Zoll: A1058 und EMC 2055
    • 20-Zoll: A1076 und EMC 2056
  • iSight Kamera:
    • 17-Zoll: A1144 und EMC 2081
    • 20-Zoll: A1145 und EMC 2082
Prozessor
  • PowerPC G5 970FX
  • 1.6 GHz bis 2.1 GHz
Arbeitsspeicher
  • Original und ALS: 256 MB von 400 MHz DDR
    • Aufrüstbar bis 2 GB
  • iSight Kamera: 512 MB von 533 MHz DDR2
    • Aufrüstbar bis 2,5 GB
Speicher
  • 80 GB, 160 GB, 250 GB oder 500 GB Festplatte
  • 3,5-Zoll form-Faktor
  • SATA Interface (PATA nur bei Education (Bildung) Modellen)
Display
  • 17-Zoll: 1440x900 Pixel
  • 20-Zoll: 1680x1050 Pixel
  • Mattes Finish
  • 16:10 Bildseitenverhältnis
Anschlüsse
  • Drei USB 2.0 Anschlüsse
  • Zwei FireWire 400 Anschlüsse
  • Ethernet Anschluss
  • Modem Anschluss (nicht bei iSight Modellen)
  • 3,5 mm Kopfhöreranschluss
  • 3,5 mm Audio Eingangsanschluss
Drahtlosverbindungen
  • Airport Extreme 802.11b/g Wi-Fi (optional beim Original Modell)
  • Bluetooth (optional beim Original Modell)
VESA Halterung
  • 100x100 mm
Zusätzliche Informationen
iMac G5 bei Wikipedia
iMac (alle Modelle) bei Wikipedia
iMac Spezifikationen (alle Modelle) bei EveryMac
iMac G5 bei Apple-History
iMac G5 (Ambient Light Sensor) bei Apple-History
iMac G5 (iSight) bei Apple-History
Die meisten oben genannten Links sind wahrscheinlich auf Englisch.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 453,266
