Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Teardown 분해
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
iPhone 8 Plus Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The iPhone 8 Plus earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display and battery are straightforward to access—with the proper knowledge and tools.
  • Wireless charging means less wear on the all-purpose Lightning port, a common point of failure.
  • Water and dust seals complicate repair, but make the need for difficult liquid damage repairs less likely.
  • The battery connector still uses common Phillips/JIS fasteners—but you’ll still need up to four different drivers for many repairs.
  • Despite alleged durability, the back glass is breakable and next to impossible to replace when cracked.
  • The iPhone’s lower components, once readily removed, now lie trapped under a fussy combination of brackets and delicately folded flex cables.
iPhone 8 Plus는 수리 용이성 척도에서 10점 만점에 6점을 받았습니다 (10점은 수리가 가장 쉽습니다):
적절한 지식과 도구를 사용하면 디스플레이 및 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
무선 충전은, 일반적인 고장 지점, 다목적 Lightning 포트의 마모가 줄어든다는 것을 의미합니다.
방수 방진 봉인은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물에 의한 피해 수리 가능성을 낮춥니다.
배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
내구성 주장에도 불구하고, 후면 유리는 깨질 수 있으며 깨지면 교체하기가 거의 불가능합니다.
iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
