Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement
Star Matthew
Star Matthew und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 26, 2018
7 Minuten
Mittel
This guide will show the reader how to replace the display in their Acer Aspire R5-571T-59DC.
It may be necessary to replace this component if the screen is physically damaged or incorrectly displaying images.
Please take care to be gentle when releasing the snaps in the cover lining the display - gentle prying with a credit card or spudger should be sufficient to loosen the cover.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover away from the screen.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the tape covering the connector cables once the screen is separated from the display board.
  5. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cables out of the sockets.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I wish I found this tutorial before my fiance’ attempted to do this on his own. Now the replacement screen, albeit is not cracked, but the touch screen is pretty nonfunctional in my opinion. The corners don’t really work , sometimes it picks up my touch, sometimes it goes bonkers. The bottom corner of are bent and I’m continuously having to snap them back together. I’ve bought my laptop one year ago and I feel I already need to look into another. Any suggestions to try?? any help would be super appreciated.
Christina - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 2,113
