Einleitung
Benutze diese Anleitung, um deine Apple Watch Series 8 für Reparaturen zu öffnen.
Beachte: Der Öffnungsvorgang für die beiden Modelle 41 mm und 45 mm ist dieselbe. Du kannst diese Anleitung für beide Modelle verwenden.
Diese Anleitung zeigt die Prozedur am Cellular/LTE-Modell der Watch, allerdings ist es bei der GPS-Version ähnlich.
Du wirst einen Ersatzklebstoff für den Bildschirm brauchen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für drei Minuten auf den Bildschirm, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Führe den iFlex in die dünne Lücke zwischen Display und Rahmen ein; und zwar an der nächsten Kante neben der digitalen Krone.
Kippe den iFlex, um das Display leicht aufzuhebeln, und so eine Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse der Watch zu öffnen.
Führe die Spitze eines Plektrums in die Lücke, die gerade entstanden ist, ein.
Schiebe das Plektrum entlang der kurzen Kante der Watch, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke der langen Kante, die gegenüber von der digitalen Krone liegt, um dort den Klebstoff zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und an der nächsten kurze Kante entlang, um dort den Klebstoff durchzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und in Richtung der digitalen Krone, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
Hebe das Display an und ziehe es vorsichtig in Richtung der digitalen Krone.
Klappe das Display in eine aufrechte Position auf.
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste, ob es funktioniert, bevor du den neuen Klebstoff anbringst und das Gerät wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
It would be helpful if at the beginning of the article, at the very top, there was a notice letting us know we should replace the battery when we replace the screen, as long with a link to that part. Because I ordered all the parts (battery not listed), tore the watch down, then got to the part about replacing the battery. So I've had the watch tore down, opened, waiting for someone to get the battery in stock. I would have waited to tear the watch down if I knew. Otherwise great article.
