Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die ForceTouch Dichtung in der Apple Watch Serie 3 austauschen kannst. Bei dieser Anleitung bleibt das Display angeschlossen. Wenn du auch das Display austauschen willst, dann benutze diese Anleitung und ersetze die Force Touch Dichtung nach dem Entfernen des Displays und bevor das neue Display wieder angeschlossen wird. Dadurch wird das Ausrichten ein wenig einfacher.
Wenn Force Touch richtig funktioniert und du nur das Display neu verkleben willst, dann benutze stattdessen diese Verklebeanleitung.
In den Bildern ist die GPS-Version der Apple Watch Serie 3 zu sehen. Zwischen der GPS-Version und der Mobilversion der Apple Watch Serie 3 bestehen kleinere Unterschiede. Wenn du die Mobilversion hast, dann folge den schriftlichen Anweisungen, beachte aber genau die Hinweise über die Unterschiede zwischen den beiden Modellen.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
Heble den Stecker der Force Touch Dichtung mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne ihn ab.
Erwärme deinen iOpener noch einmal 30 Sekunden und lege ihn auf die Force Touch Dichtung, um den Kleber darunter aufzuweichen. (Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.)
Ziehe die Force Touch Dichtung mit einer Pinzette ab.
Kippe das Display leicht nach vorne und halte die Force Touch Dichtung diagonal, so dass du sie über das Display ziehen und entfernen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Beseitige gründlich alle Kleberreste (und eventuell vorhandene Glassplitter) vom Gehäuse, bevor du die Uhr wieder zuklebst.
Reinige das Gehäuse mit einem Reinigungstuch, oder wickle ein fusselfreies Tuch (Kaffeefilterpapier geht auch), getränkt mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs oder eines Spudgers. Zur Not geht auch ein Wattestäbchen.
Wenn du ein vorhandenes Display wieder einbauen willst, dann befreie die Rückseite sorgfältig von Kleberresten.
Ziehe behutsam mit einer Pinzette die blaue Schutzfolie von der Unterseite der neuen Force-Touch-Dichtung ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
Ziehe die Force Touch Dichtung mit der freiliegenden Klebefläche nach unten über das Display (falls angeschlossen) und setze sie an ihren Platz im Gehäuse.
Kippe das Display leicht nach vorne, so dass du die Force Touch Dichtung am Rahmen ausrichten kannst.
Achte darauf, dass der Stecker in seinen Anschluss passt.
Drücke die Stecker der Force Touch Dichtung und des Flachbandkabels zum Akku gerade nach unten, bis sie einrasten und die Verbindung wieder herstellen.
Setze die Metallabdeckung über dem Akkustecker mit einer Pinzette wieder an ihren alten Platz.
Drehe die Y000 Trio-Point Schraube hinein.
Ziehe behutsam mit einer Pinzette die blaue Schutzfolie von der Vorderseite der Force Touch Dichtung ab, so dass die letzte Klebefläche freigelegt wird.
Richte das Display aus und drücke es fest nach unten in den Kleber.
Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du den Kleber mit einem iOpener, Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmst, so dass der Kleber gut abbindet.
Drücke dann die Uhr einige Stunden zusammen, indem du einige Gummibänder darum wickelst oder sie unter ein oder zwei schwere Bücher legst.
Schalte als letzten Test deine Uhr an und überprüfe die Force Touch Funktion. Bei starkem Druck sollte die Uhr vibrieren und die Berührung auf dem Display angezeigt werden.
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum.
73 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
