Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Wenn der Touchscreen zerbrochen ist und sich die Smartwatch nicht ausschalten lässt, kannst du sie auch mit dieser Methode ausschalten.
  2. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Spalt zwischen Display und Rahmen ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum Auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, dass Splitter herumfliegen.
    • Befestige die Armbänder, oder löse sie ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut während der Reparatur halten lässt.
  3. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner,ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  4. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen iFlex mit der Spitze an der Kante gegenüber der digitalen Krone in die Naht zwischen Display und Rahmen ein.
    • Drücke den iFlex gerade nach unten in die Naht hinein.
    • Der Spalt zwischen Display und dem Rahmen ist sehr eng, es ist schwierig, den iFlex einzuschieben. Versuche nicht, den iFlex mit Gewalt hineinzudrücken, du riskierst sonst das Display zu beschädigen. Nimm dir lieber Zeit und erwärme das Display mehrmals.
  5. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der iFlex gut sitzt, dann heble das Display hoch.
    • Der Kleber benötigt Zeit und gleichmäßigen Zug zum Ablösen, wahrscheinlich gibt er nicht gleich beim ersten Versuch nach. Erwärme das Display erneut und heble gleichmäßig weiter, bis sich der Kleber löst.
  6. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Entferne das iFlex.
  7. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um die Antenne nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante der Uhr entlang.
  8. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um den Antennenstift nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum zur digitalen Krone hin. Halte kurz vor der digitalen Krone an.
  9. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Naht an der linken oberen Ecke der Smartwatch ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante mit der Aktionsstaste entlang.
  10. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die linke untere Ecke herum und dann an der Unterkante entlang.
  11. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere rechte Ecke herum. Halte kurz vor der Seitentaste an.
  12. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum gegenüber der digitalen Krone zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
    • Heble das Display mit dem Plektrum soweit hoch, bis du es gut mit den Fingern fassen kannst.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch an der Uhr angeschlossen.
  13. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
    • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur digitalen Krone hin.
    • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
  14. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Schrauben an der Steckerhalterung lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers an der Unterkante der Uhr befestigt ist.
  15. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die untere Steckerhalterung mit einer Pinzette.
  16. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch in Richtung Akku.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit um das Gerät einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Schalte die Uhr wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
  17. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Y000 Schrauben, mit denen die Oberkante des Akkus befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube mit einem 0,8 mm dicken Gewinde, die mit einer Metallabdeckung bedeckt ist
    • Eine 2,9 mm lange Schraube mit einem 1,1 mm dicken Gewinde
  18. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung gemeinsam mit der von ihr eingeschlossenen Schraube mit einer Pinzette.
    • Die Schraube sitzt zwar sehr fest in der Halterung, kann aber trotzdem herausfallen.
  19. Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra 2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne den Akku vom Gehäuse.
    • Baue einen beschädigten oder verformten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
326.267 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.300 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Best Instructions I have seen. Clearly explained with amazing pictures. I learned so much from this, that I am not going to try it myself. Well done!!!
Darren Hallam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 567
Insgesamt: 14,169
