Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+) -Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Akku abtrennen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingesetzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
  3. Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  4. Akku abtrennen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der AntiClamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
  5. Akku abtrennen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die AntiClamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
  6. Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. Akku abtrennen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte nahe an der Unterkante des Displays an.
  8. Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
  9. Akku abtrennen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
  10. Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Akku abtrennen, Kleber an der rechten Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  12. Akku abtrennen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Akku abtrennen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Akku abtrennen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  15. Akku abtrennen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  17. Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
  18. Akku abtrennen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder eineen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran aufstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Passe auf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst.
  19. Akku abtrennen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble die Oberkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne die Abdeckung.
  20. Akku abtrennen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. Akku abtrennen, Informationen zum Display: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  22. Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
  23. Akku abtrennen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble das Kabel zur 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
  24. Akku abtrennen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an zwei Stellen am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  25. Akku abtrennen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den unteren Teil der 5G mmWave Antenne ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Oberkante des Smartphones hin.
  26. Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen Teil des Klebers.
  27. Akku abtrennen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Biege die 5G mmWave Antenne über die Oberkante des Smartphones, damit sie aus dem Weg ist.
    • Knicke oder falte das Kabel nicht. Versetze es nur soweit, dass es das weitere Zerlegen nicht stört.
  28. Akku abtrennen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke der Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
    • Wenn die Folie reißt, ist das kein Problem. Fasse die Stücke einzeln an und entferne die Folie in Teilen.
    • Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge dieser Anleitung um sie durch eine neue zu ersetzen.
  29. Akku abtrennen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Am Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ist eine Unterlage aus Kunststoff leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter die Unterlage, bis du sie mit einer Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
  30. Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die Unterlage mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ab.
  31. Akku abtrennen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
    • Im Pixel 8 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
  32. Akku abtrennen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  33. Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ersetze beim Zusammenbau die Kunststoffunterlage, die über die Unterseite des Mittelrahmens und des Lautsprechers verläuft. Wenn du keinen Ersatz hast, dann drücke die alte wieder an ihrem Platz fest.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von der Unterlage.
    • Orientiere dich an den Markierungen auf dem Mittelrahmen, um die linke Seite die Unterlage auszurichten und festzudrücken.
    • Drücke die Unterlage komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
    • Entferne die blaue Schutzfolie.
  34. Akku abtrennen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die acht 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  35. Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist in der Mitte leicht mit einem Wärmeleitpad verbunden.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Mittelrahmens und löse ihn vom Wärmeleitpad ab.
    • Wenn er ganz abgetrennt ist, merkst du, dass er lose ist.
  36. Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen vom Rahmen ab und entferne ihn.
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob das Wärmeleitpad noch in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  37. Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.261 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.048 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 75
