Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen
VauWeh
VauWeh und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am August 6, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Wenn das Gerät sich garnicht mehr einschalten lässt, ist vermutlich die Leistungsplatine defekt. Hier wird gezeigt, wie sie ausgetauscht werden kann. Achte beim Ersatzteilkauf auf den passenden Code von DeLonghi: Cod.DeLonghi 52......... Er befindet sich auf einem Aufkleber auf der Platine.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen, Leistungsplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe auch die Abdeckung - falls noch nicht geschehen - auf der Wassertankseite nach hinten und entferne sie.
  4. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung liegt die Leistungsplatine. Sie ist mit vier Schrauben in den Ecken befestigt und mit einer Menge Kabel angeschlossen.
    • Schiebe die Kabel ein wenig zur Seite und drehe die vier Kreuzschlitzschrauben in den Ecken heraus.
  5. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Kabel haben viele verschiedene Verbinder und können fast nicht verwechselt werden. Notiere dir insbesondere, wo die Flachstecker angeschlossen sind.
    • Die Flachstecker lassen sich leichter lösen, wenn du die Abdeckung in der Ecke des Gerätes zur Seite hebst.
    • Hole die Platine ein paar Zentimeter heraus.
    • Löse behutsam alle Verbindungen. Einige sind mit Rasten gesichert, die du erst wegdrücken musst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
247.824 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Just wanted to say thanks for posting this; successfully fixed my machine today. The cables are an absolute pita to get off the old board and I did need tweezers and needle point pliers.
Dave Morris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,523
