Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Touchpad am Sony DualSense Edge Controller ausgetauscht wird.
Wenn das Touchpad nicht mehr reagiert oder klickt, musst du es wahrscheinlich austauschen.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Joysticks nach unten auf die Arbeitsfläche.
Schiebe die Release-Taste nach links. Die vordere Zierblende sollte auf die Arbeitsfläche fallen.
Hebe den Controller hoch, die Zierblende bleibt auf der Arbeitsfläche liegen.
Drehe den Controller um, so dass die Joysticks oben sind.
Hebe den Metallhebel hoch, der die Joysticks befestigt. Der Joystick sollte dann leicht herausgleiten.
Hole den Joystick aus seinem Einschub heraus.
Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen den schwarzen Teil der rückseitigen Zierblende und der oberen Abdeckung nahe am Hebel für die Joysticks ein.
Schiebe das Plektrum zum unteren Ende des Griffs hin, bis sich die Clips lösen.
Schiebe das Plektrum um die Rückseite des Controllers herum und drehe den Controller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
Schiebe das Plektrum um die Kante der rückseitigen Zierblende entlang, bis sich die Clips lösen.
Schiebe das Plektrum an der Kante der Blende am anderen Griff entlang.
Wenn alle Clips geöffnet sind, kannst du die Zierblende abnehmen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die L1- und L2-Tasten.
Heble die L1-Taste mit dem Spudger heraus.
Wiederhole das Verfahren für die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,4 mm Schrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Drehe den Controller so, dass die Griffe zu dir zeigen.
Hebe das rechte Ende der Feder der Ablöseleiste mit einer gewinkelten Pinzette vom weißen Pfosten ab.
Schiebe die Ablöseleiste mit den Fingern oder einer Pinzette nach links.
Schiebe die Leiste aus dem Controller heraus und entferne sie.
Entferne die neun Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sieben 6,4 mm lange Schrauben
Zwei 10,5 mm lange Schrauben
Setze die Spitze eines Plektrums unten an einem der Griffe in den Spalt an der Außenkante ein.
Löse mit dem Plektrum die Clips, mit denen die Gehäuserückseite mit der Vorderseite verbunden ist, und heble die beiden Teile voneinander ab.
Heble weiter an der Kante des Controllers entlang, bis die beiden Gehäuseteile voneinander getrennt sind.
Wiederhole das Verfahren und trenne die beiden Teile auch an der anderen Seite voneinander.
Halte das Hauptgehäuse mit einer Hand fest.
Hebe die Gehäuserückseite mit der anderen Hand hoch. Sie sollte sich schräg abheben lassen.
Drücke die Gehäuserückseite ein wenig zu den L- und R-Tasten hin, hebe sie dann vom Controller nach oben und entferne sie.
Hebe die Abdeckung mit den Fingern oder einer Pinzette vom Controller ab.
Schiebe das flache Ende der Abdeckung unter die Kunststofflasche in der Gehäuserückseite.
Hebe den Akku an und bewege ihn nach rechts, um an den Akkustecker darunter heranzukommen.
Heble den Flachstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne den Akku.
Hebe den JST-Stecker am Kabel zum Vibrationsmotor mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Hebe es soweit hoch, bis das Kabel zum Vibrationsmotor sich aus dem Clip auf der Triggereinheit löst.
Entferne die beiden 6,4 mm langen Schrauben, mit denen die Triggereinheit befestigt ist.
Hebe die Triggereinheit soweit vom Controller nach oben und halte sie so, dass du an das Flachbandkabel darunter herankommst.
Halte die Triggereinheit weiterhin über den Controller und fasse gleichzeitig die Zuglasche am Flachbandkabel mit einer Pinzette. Ziehe sie vom Anschluss weg und trenne das Kabel zur Triggereinheit ab.
Entferne die Triggereinheit.
Fasse die blaue Lasche am Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette und trenne den Stecker am Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
Hole das Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette aus dem Kunstoffclip heraus.
Trenne das Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette von der rückseitigen Tastenplatine ab.
Trenne das Flachbandkabel zum Mikrofon auf der Rückseite mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hebe das Mikrofon weiter hoch und entferne es.
Fasse die blaue Lasche am Flachbandkabel zur LB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette und trenne den Stecker am Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Akkuhalterung befestigt ist:
Zwei 6,4 mm lange Schrauben mittig an den beiden Enden der Akkuhalterung.
Eine 10,4 mm lange Schraube etwa in der Mitte der Akkuhalterung.
Fasse die blaue Lasche am Flachbandkabe zum vorderen Mikrofon mit einer Pinzette und trenne den Stecker am Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
Fasse die blaue Lasche am Flachbandkabel zum vorderen Touchpad mit einer Pinzette und trenne den Stecker am Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter den USB-Anschluss auf der Hauptplatine.
Hebe die Hauptplatine mit dem Spudger hoch, bis sie sich aus den kleinen Clips löst, mit denen sie befestigt ist.
Hebe den Lautsprecher in der Mitte des Mittelrahmens mit den Fingern oder einer Pinzette hoch und entferne ihn.
Sieh nach, ob dein neuer Lautsprecher auf der Rückseite mit Schaumstoff ausgestattet ist. Wenn nicht, übertrage den Schaumstoff vom alten auf den neuen Lautsprecher.
Baue den Lautsprecher so ein, dass der erhöhte Teil der Kontaktfedern nach rechts zeigt. Wenn du dir unsicher bist, wie er richtig ausgerichtet ist, überprüfe das Motherboard und achte darauf, dass die Federn Kontakt mit den Stiften auf dem Motherboard haben.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist:
Drei 6,4 mm lange Schrauben
Zwei 10,4 mm lange Schrauben
Packe die Fassungen der Vibrationsmotoren, hebe den Mittelrahmen hoch und entferne ihn.
Entferne die Create-Taste und die Optionstaste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die beiden 5,5 mm langen Schrauben, mit denen das Touchpad befestigt ist.
Halte den Controller mit einer Hand fest und entferne das Vorderteil des Touchpads mit der anderen Hand.
Kontrolliere, ob das Ersatzteil mit einem Kabel ausgestattet ist. Wenn nicht, musst du das alte Kabel auf das Neuteil übertragen.
Fädle das Kabel durch die Öffnung in der Fassung für das Touchpad.
Drücke das Touchpad an den Seiten zusammen, bis es einrastet.
Fasse die Rückseite des Touchpads mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
100%
Hier starten ›
