Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Lautsprecher-Modul in deinem Fairphone 3 auszutauschen.
Was du brauchst
Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
Setze ein Plektrum an der rechten Kante des Handys zwischen Mittelrahmen und Display-Modul.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Plastikklammern des Display-Moduls zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und öffne damit die unteren Plastikklammern des Display-Moduls.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite, um das Display-Modul hochzuhebeln.
Benutze einen Spudger, um das Kabel, mit dem das untere Modul verbunden ist, hochzuhebeln und abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Informationen dazu, was du mit deinem alten Modul machen sollst, findest du auf der FairPhone Support Seite und im FairPhone Forum.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Super einfach, danke für die tollen Bilder.
Ich hab dies nur gemacht um das Phone mal wieder von Staub zu befreien, vor allem bei den Lautsprecheröffnungen hat sich einiges angesammelt.
Ein “Frühjahrsputz” ist bei diesem Gerät tatsächlich eine Option :)
