Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du die Rückseite wieder festklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Vier 4 mm Schrauben
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
  22. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kamerasteckers befestigt ist.
  23. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Kippe die Kameraabdeckung mit Hilfe einer Pinzette hoch und ziehe sie aus dem Halteschlitz in der oberen rechten Ecke des Smartphones und entferne sie.
  24. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der Kamera/Sensoren-Baugruppe mit der Spudgerspitze gerade nach oben von der Hauptplatine weg.
  25. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Lasermoduls ab.
  26. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe befestigt ist.
  27. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe mit einer Pinzette.
  28. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Vibrationsmotors befestigt ist:
    • Eine 4,2 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
  29. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Vibrationsmotors mit einer Pinzette.
  30. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Druckstecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Druckstecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Druckstecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  31. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der Seitentasten von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers von der Hauptplatine ab.
  32. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker des linken Gripsensors von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker der Ladebuchse von der Hauptplatine ab.
  33. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Trenne den Displaystecker von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker des rechten Gripsensors von der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Fasse den Metallclip mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade von der Hauptplatine weg.
    • Du kannst auch den Stecker der unteren Antenne mit einem Spudger vorsichtig hochhebeln, bis er sich von der Hauptplatine ablöst.
  35. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des unteren Mikrofons von der Hauptplatine ab.
  36. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Die beiden Akkuzuglaschen kleben leicht an der Hauptplatine fest. Biege sie behutsam zurück, entferne sie aber nicht.
  37. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Kippe den oberen Rand der Hauptplatine mit dem Spudger nach oben aus dem Rahmen heraus.
  38. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine langsam heraus, achte dabei darauf, dass sich keiner der Flachbandkabelstecker verfängt.
    • Die Anschlüsse der Rückkamera sind um die Hauptplatine geschlungen, und das Kameramodul ist nicht am Smartphone befestigt. Es kann sein, dass es bei diesem Schritt zusammen mit der Hauptplatine herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine komplett.
    • Möglicherweise fällt beim Herausholen der Hauptplatine die kleine Gummiabdeckung des unteren Mikrofons heraus. Verliere sie nicht.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass keiner der Flachbandkabelstecker darunter gerät.
  39. Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückkamera-Modul tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das Rückkamera-Modul mit einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.190 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,305
