Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 13, 2024
30 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Grundständige Anleitung, nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Die Anleitung zeigt, wie die 5G mmWave Antenne getauscht werden kann. Einzelne Schritte können übersprungen werden.
Hinweis: Die 5G mmWaveAntenne gibt es nur in speziellen Verizon Modellen. Bei anderen Modellen wird eine Sub6 Antenne verwendet, die nicht entfernt werden muss.
Zum Abschluss der Reparatur benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Entferne die 2,9 mm T3 Torx Schraube, mit der die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
  2. Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette zur rechten Kante des Smartphones hin, bis sich der Clip löst.
    • Entferne die Halterung der 5G mmWave Antenne.
  3. Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  4. Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a 5G mmWave Antenne  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5G mmWave Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.282 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 68
