Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung an der linken Kante des Smartphones ein. Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  3. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rund um den Rand herum und nahe bei den Kameras festgeklebt. Beachte folgende Hinweise, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden:
    • Wenn nicht anders beschrieben, setze dein Werkzeug an den Kanten nicht tiefer als 3 mm ein (das ist die Breite des flachen Teils des Öffnungswerkzeugs).
    • Setze dein Werkzeug nicht unter die Kanten an der Kameraausbuchtung ein.
  4. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Öffnungswerkzeug hat eine flache und eine keilförmige Seite. Verwende zum Öffnen die flache Seite. Halte sie leicht gekippt, so dass die flache Seite nach oben zeigt.
    • Setze das Öffnungswerkzeug mit der Kante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein. Benutze eine scharfe Kante des Werkzeugs, um den Kleber abzulösen.
  5. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug an der Unterkante entlang und trenne den Kleber auf.
  6. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante nach oben. Halte vor der Kameraausbuchtung an.
    • Ziehe das Öffnungswerkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
  7. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung direkt über der Kameraausbuchtung ein.
    • Schiebe das Werkzeug an der Oberkante entlang, halte in der linken oberen Ecke direkt über der Kameraausbuchtung an.
    • Ziehe das Werkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
  8. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Öffnungswerkzeug unter die linke Kante der Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein.
    • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang nach unten.
  9. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der obere Rand der Rückabdeckung ist mit einem Klebestreifen über der Kameraausbuchtung befestigt.
    • Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein, so dass die Spitze nahe an der Oberkante der Kameraausbuchtung ist.
    • An der Oberkante kannst du das Plektrum tiefer als 3 mm einschieben.
    • Schiebe das Plektrum nach rechts und halte an, wenn du die rechte Kante der Kameras erreicht hast.
  10. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ein letzter Klebestreifen über der Kameraausbuchtung hält die Rückabdeckung noch fest.
    • Setze ein Plektrum mit dem geraden Teil direkt unter der Kameraausbuchtung unter die Rückabdeckung ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an die gleiche Stelle an der anderen Seite ein.
  11. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble gleichzeitig mit beiden Plektren, wobei du gleichmäßig Kraft ausübst, bis sich das letzte Klebeband löst, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Achte darauf, dass sich die Rückabdeckung nicht verbiegt. Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann verdrehe die Rückabdeckung seitlich hin und her, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn sich der Kleber überhaupt nicht lösen lässt, dann erwärme die Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein wenig mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  12. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und befestige die Rückabdeckung.
  13. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Blitz-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Blitz-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Blitz-Baugruppe mit einem Fön, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Du kannst die Blitz-Baugruppe auch mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
    • Erwärme den Blitz nur so stark, dass er sich warm anfühlt. Der Akku und andere benachbarte Bauteile sind sehr hitzeempfindlich.
  14. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante des Blitzes und hebe sie nach oben, bis sich der Kleber löst, mit dem er an der Abdeckung befestigt ist.
    • Achte darauf, dass du nicht abrutschst und das empfindliche Kabel beschädigst.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber am Blitz zu erneuern.
  15. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Clips der Abdeckung des Logic Boards lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Clips der Abdeckung des Logic Boards lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Beim Pixel 8a werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits gehen auch. Drücke beim Losschrauben fest nach unten, damit der Schraubenkopf nicht rundgedreht wird.
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 15 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Dreizehn 4,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  16. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig, die Federkontakte am Rand des Smartphones dürfen nicht beschädigt werden. Setze dein Werkzeug nur an den angegebenen Stellen ein.
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke an der Abdeckung des Logic Boards ein und heble nach oben, bis sich der Clip löst.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kerbe nahe bei der oberen rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards (direkt unter dem Schraubenloch) und heble nach oben, bis sich der Clip löst.
  17. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung des Logic Boards an der Oberkante langsam hoch und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
    • Führe beim Zusammenbau die Blitzeinheit wieder durch ihren Ausschnitt, während du das Logic Board an seinen Platz absenkst.
  18. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Logic Boards (zusammen mit der daran angeschlossenen Drahtlos-Ladespule).
  19. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallabdeckung an der rechten Kante des Smartphones mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Bringe beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du sie an ihren Platz legst.
  20. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Die Bilder dieser Anleitung stammen vom Verizon Modell (G8HHN) des Google Pixel 8a. Es hat extra Kabel und Stecker für die 5G mmWave Antenne (direkt links vom Akkustecker). Wenn du ein Modell ohne 5G mmWave hast, überspringe einfach alle Schritte, bei denen das Antennenkabel erwähnt wird.
  21. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die rechte Kante des Drucksteckers für den Akku, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt.
    • Heble nur an den angegebenen Stellen, um Schäden an den SMD-Bauteilen um den Akkustecker und Antennenstecker zu vermeiden.
  22. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave-Antenne. Heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
  23. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus IP3 Schraubendreher und entferne die 4,3 mm lange Schraube, die den Ohrhörer-Lautsprecher am Rahmen befestigt.
  24. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher an der Unterkante hoch und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Graphitfilm nicht im Weg ist, wenn du denn Lautsprecher einbaust. Setze den Lautsprecher nach unten geneigt ein und drücke ihn zur Vorderseite des Smartphones hin, so dass die Dichtung in den Ausschnitt im Rahmen hineingleitet.
  25. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Antennenfassung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Antennenfassung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus IP3 Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen die Antennenfassung befestigt ist.
  26. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke Kante der Antennenfassung, heble nach oben und löse die Clips, mit denen sie befestigt ist.
    • Wiederhole das Ganze an der Oberkante und löse dort die restlichen Clips.
    • Drücke beim Zusammenbau den Rand der Fassung rundum fest, bis die Clips wieder einrasten.
  27. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenfassung hoch und entferne sie.
  28. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn noch etwas Kupferfolie der Frontkamera am Logic Board verblieben ist, dann entferne sie mit einer Pinzette.
    • Drücke die Frontkamera mit den Fingern in ihre Vertiefung hinein.
    • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie von der Kupferfolie der Frontkamera, so dass die Klebefläche frei liegt.
    • Lege die Kupferfolie sorgfältig so auf die Kamera, dass das schmale Ende zur Unterkante des Smartphones hin zeigt.
    • Drücke den Kleber mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest. Die Folie muss gut am Logic Board und an der Kamera festkleben.
    • Entferne die beiden anderen Schutzfolien von der Kupferfolie.
  29. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du die Objektive der Rückkamera während der nächsten beiden Schritte nicht berührst.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um den Steckverbinder direkt über dem Akku aufzuhebeln und zu lösen.
  30. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze deines Plektrums unter die rechte Kante des Frontkamera-Kabels und hebe es an, um es zu lösen.
    • Wenn du mit dem Plektrum nicht unter das Kabel gleiten kannst, erhitze das Kabel leicht mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, um den Klebstoff darunter aufzuweichen.
  31. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Versetze die Kabel von Akku und 5G mmWave Antenne so, dass sie dem Akku nicht mehr Weg sind.
  32. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
  33. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist empfindlich. Achte darauf, dass du es nicht verbiegst, wenn du die untere Kante aus dem Rahmen löst.
    • Bevor du versuchst, die Platine auszubauen, vergewissere dich, dass du das SIM-Fach entfernt hast.
    • Hebe die obere Kante des Logic Boards aus dem Rahmen.
    • Ziehe die obere Kante des Logic Boards zur rechten Seite des Rahmens, so dass sich die Aussparungen des Platine über den Vibrationsmotor und die Vorsprünge im Rahmen heben.
    • Führe den Ladeanschluss beim Ziehen aus seiner Aussparung im Rahmen heraus.
    • Entferne das Logic Board noch nicht vollständig, da es noch über das Display-Kabel mit dem Rahmen verbunden ist.
    • Drücke das Logic Board beim Wiederzusammenbau in Richtung Unterseite des Rahmens und drücke den Ladeanschluss nach unten, bis die untere Kante bündig mit dem Vorsprung im Rahmen abschließt.
    • Achte darauf, dass der Blitz, die Frontkamera und der Steckverbinder nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden.
  34. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Smartphone abstützen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Smartphone abstützen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Smartphone abstützen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board könnte bei diesem Schritt aus seiner Position fallen. Halte es fest, aber vermeide, es an den Kameralinsen oder Steckern zu greifen.
    • Bringe einen Saugheber an der linken Seite des Displays an, wobei der Griff nach unten zeigt.
    • Stütze die linke Seite deines Smartphones auf, dass es aufrecht steht.
    • Wenn du keinen Saugheber hast, stütze das Smartphone gegen einen stabilen Gegenstand, z. B. eine schwere Schachtel oder ein dickes Buch ab.
    • Kippe das Logic Board nach unten und lege es flach hin, wobei du die empfindliche Graphitfolie vorsichtig um die Kabel führst.
    • Achte darauf, dass du die Wärmeleitpads auf der Unterseite des Logic Boards nicht berührst.
  35. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Achte sehr darauf, dass du den Akku bei diesem Schritt nicht durchstichst.
    • Halte eine Hand über der Display-Halterung, wenn du sie hochhebelst, da die Klammer leicht herausfallen kann.
    • Benutze die Spitze eines Arms deiner gebogenen Pinzette, um die obere Kante der Display-Halterung aus der Mitte des Logic Boards herauszuhebeln.
    • Achte darauf, dass du die Platine unter der Halterung nicht beschädigst. Führe deine Pinzette nur so weit ein, dass du die Halterung aufhebeln kannst.
    • Entferne die Halterung.
    • Hake beim Wiederzusammenbau die untere Kante der Halterung in den Schlitz auf dem Logic Board ein und drücke sie oben fest nach unten, damit die Halterung wieder einrastet.
    • Wenn deine Display-Halterung verbogen ist und nicht mehr passt, tausche sie gegen eine neue aus.
  36. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers oder eines sauberen Fingernagels unter die obere Kante des Display-Steckverbinders und hebe ihn gerade nach oben, um ihn zu lösen.
    • Die Spannung an diesem Kabel macht es schwierig, es wieder anzuschließen. Falls nötig, halte den Kabelhals mit einer Pinzette fest und richte ihn über dem Anschluss aus, bevor du ihn nach unten drückst, um ihn zu sichern.
  37. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne das Logic Board vom Rahmen.
  38. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Frontsensor-Dichtung kontrollieren: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Frontsensor-Dichtung kontrollieren: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Frontsensor-Dichtung kontrollieren: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Wenn die Gummidichtung des Frontsensors auf dem Rahmen geblieben oder verrutscht ist, baue sie aus und lege sie beiseite.
    • Lege die Dichtung beim Wiederzusammenbau so über den Frontsensor auf dem Logic Board, dass die kleinere Aussparung nach oben zeigt.
    • Vermeide es, den Sensor mit deinen Fingern oder Werkzeugen zu berühren.
  39. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Wärmeleitpads kontrollieren: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Wärmeleitpads kontrollieren: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Wärmeleitpads kontrollieren: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Überprüfe den Zustand der Wärmeleitpads - sie befinden sich an der Unterseite des Logic Boards oder an der entsprechenden Stelle auf der rechten Seite des Rahmens.
    • Wenn du dein Logic Board wiederverwendest und eines der Wärmeleitpads beschädigt ist, entferne das alte Wärmeleitpad, reinige die Oberfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (über 90%) und bringe ein neues Wärmeleitpad an.
    • Wenn du ein neues Logic Board hast, auf dem keine Wärmeleitpads vorinstalliert sind, bringe die neuen Wärmeleitpads jetzt an.
  40. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die lange Kante des Frontkamera-Steckers und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
  41. Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Frontkamera tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Klappe das Logic Board vorsichtig um.
    • Hebe die Frontkamera behutsam hoch, um die Kupferfolie abzulösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne die Frontkamera.
    • Wenn deine Ersatz-Frontkamera über eine Objektivabdeckung verfügt, entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um einen Diagnosetest mit dem vorinstallierten Pixel Diagnosetool zu starten, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
119.001 Reputation
838 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.717 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 593
