Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold äußeres Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  3. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während du darauf wartest, dass der Klebstoff aufweicht, beachte folgendes:
    • Der Klebstoff ist unter dem dunklen, schwarzen Rand, der das Display umgibt.
    • Während der Display-Entfernung, brauchst du das Plektrum nur so weit, wie den Rand einstecken.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer ein, da du sonst riskierst, das Display oder interne Komponenten zu beschädigen.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber auf dem Display, so mittig und nah an der unteren Kante wie möglich.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones könnte sich dies als schwierig erweisen. Wenn du Probleme hast, wende mehr Hitze auf.
    • Wenn dein Display sehr zerbrochen ist, kann es helfen es mit einer Schicht durchsichtigem Paketband zu überkleben, sodass der Saugheber befestigt werden kann. Alternativ, kann auch sehr starkes Klebeband anstelle von dem Saugheber genutzt werden. Wenn nichts anderes funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Obere Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die obere Kante des Displays.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Benutze ausreichend Hitze und gehe in diesem Schritt sehr vorsichtig an dieser Ecke vor.
    • Neige das Plektrum so flach, wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die obere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Neige das Plektrum so flach wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Es gibt einen kleinen Klebestreifen, mit dem das Display in der oberen rechten Ecke befestigt ist.
    • Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie du diesen Klebestreifen trennst.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Obere rechte Ecke erhitzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die obere rechte Ecke des Displays.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten Kante des Displays nahe der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum, soweit du kannst unter das Display, ohne den Griff zu verlieren.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, da du sonst riskierst, das Display zu beschädigen. Arbeite langsam und benutze mehr Hitze, wenn nötig.
    • Drehe das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du nicht fühlst, dass der Klebstoff sich trennt, wende mehr Hitze auf oder setze das Plektrum in einem anderen Winkel ein.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Display vollständig vom Rahmen gelöst sein. Wenn an den Kanten noch immer Widerstand besteht, benutze ein Plektrum, um jeglichen übrigen Klebstoff zu trennen.
    • Entferne das Display noch nicht, da es noch immer mit einem Kabel am Smartphone angeschlossen ist.
    • Klappe die linke Kante des Displays hoch und über die rechte Kante des Smartphones.
    • Lege das Display neben dem Smartphone ab, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Untere Halterung lösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Behalte während der Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind.
    • Während das Pixel Fold Torx Plus Schrauben verwendet, funktionieren Standard Torx Bits genauso gut. Benutze die gleiche Größe oder eine größer (T3 oder T4 Torx Bits für 3IP Torx Schrauben) und wende eine konstante Kraft nach unten auf, damit du die Schrauben nicht versehentlich runddrehst.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die fünf 2,5mm langen Schrauben zu entfernen, die die untere Halterung befestigen.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zu entfernen.
    • Stelle während des Wiederzusammenbaus sicher, dass die untere Halterung in ihren zwei Ausrichtungsstiften sitzt, bevor du sie wieder befestigst.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble während diesem Schritt nicht gegen den Akku. Winkel deinen Spudger unter die linke oder rechte Kante des Druckverbinders.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Flip-Akkus hochzuheben und zu trennen.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder zu verhindern, richte ihn aus und drücke vorsichtig auf einer Seite runter, bis es klickt. Wiederhole das für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Ist der Verbinder falsch ausgerichtet, können die Pins sich verbiegen, was zu dauerhaften Schaden führt.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die kurze Kante des Display-Druckverbinders, die zur Unterseite des Smartphones zeigt.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest.
    • Hebe den Display-Druckverbinder hoch, um ihn abzutrennen.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold äußeres Display tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Gehe beim Zusammenbau folgendermaßen vor:
    • Wenn du das Display wiederverwendest, benutze eine Pinzette, um große Stücke Kleber von der Umrandung des Displays zu entfernen.
    • Tue das gleiche für jeglichen Klebstoff auf dem Rahmen, sowie den kleinen Klebestreifen auf der oberen rechten Seite des Smartphones.
    • Wenn der obere rechte Klebestreifen noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden.
    • Benutze Isopropylalkohol (über 90%) und ein fusselfreies Tuch, um jegliche Klebstoffreste zu entfernen.
    • Folge dieser Anleitung, um den Klebstoff für das Display zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um das Display wieder zu befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
241.417 Reputation
1.180 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.514 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
palecho cell
Albert Wilbert - Antwort Teilen
Thank you! It was delicate but no too hard. I would have appreciated some more tutorial on all the sticky parts in removing films when installing a new screen.
Chad W - Antwort Teilen
Please note that if you use a new screen, it may already have adhesive applied to it. If so, you can potentially skip the step of perfectly aligning the adhesive that the kit comes with... Until you realize you forgot to replace the bottom bracket and have to open your phone up again. 😅
mar_c_b - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 5,627
