Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung des SIM-Kartenfachs ein.
    • Drücke fest, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  4. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du darauf wartest, dass der Klebstoff aufweicht, beachte folgendes:
    • Der Klebstoff ist unter dem dunklen, schwarzen Rand, der das Display umgibt.
    • Während der Display-Entfernung, brauchst du das Plektrum nur so weit, wie den Rand einstecken.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer ein, da du sonst riskierst, das Display oder interne Komponenten zu beschädigen.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber auf dem Display, so mittig und nah an der unteren Kante wie möglich.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones könnte sich dies als schwierig erweisen. Wenn du Probleme hast, wende mehr Hitze auf.
    • Wenn dein Display sehr zerbrochen ist, kann es helfen es mit einer Schicht durchsichtigem Paketband zu überkleben, sodass der Saugheber befestigt werden kann. Alternativ, kann auch sehr starkes Klebeband anstelle von dem Saugheber genutzt werden. Wenn nichts anderes funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Obere Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die obere Kante des Displays.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Benutze ausreichend Hitze und gehe in diesem Schritt sehr vorsichtig an dieser Ecke vor.
    • Neige das Plektrum so flach, wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die obere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Neige das Plektrum so flach wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Es gibt einen kleinen Klebestreifen, mit dem das Display in der oberen rechten Ecke befestigt ist.
    • Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie du diesen Klebestreifen trennst.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Obere rechte Ecke erhitzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die obere rechte Ecke des Displays.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten Kante des Displays nahe der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum, soweit du kannst unter das Display, ohne den Griff zu verlieren.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, da du sonst riskierst, das Display zu beschädigen. Arbeite langsam und benutze mehr Hitze, wenn nötig.
    • Drehe das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du nicht fühlst, dass der Klebstoff sich trennt, wende mehr Hitze auf oder setze das Plektrum in einem anderen Winkel ein.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display neu positionieren: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display neu positionieren: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display neu positionieren: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Display vollständig vom Rahmen gelöst sein. Wenn an den Kanten noch immer Widerstand besteht, benutze ein Plektrum, um jeglichen übrigen Klebstoff zu trennen.
    • Entferne das Display noch nicht, da es noch immer mit einem Kabel am Smartphone angeschlossen ist.
    • Klappe die linke Kante des Displays hoch und über die rechte Kante des Smartphones.
    • Lege das Display neben dem Smartphone ab, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Halterung lösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Behalte während der Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind.
    • Während das Pixel Fold Torx Plus Schrauben verwendet, funktionieren Standard Torx Bits genauso gut. Benutze die gleiche Größe oder eine größer (T3 oder T4 Torx Bits für 3IP Torx Schrauben) und wende eine konstante Kraft nach unten auf, damit du die Schrauben nicht versehentlich runddrehst.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die fünf 2,5mm langen Schrauben zu entfernen, die die untere Halterung befestigen.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zu entfernen.
    • Stelle während des Wiederzusammenbaus sicher, dass die untere Halterung in ihren zwei Ausrichtungsstiften sitzt, bevor du sie wieder befestigst.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble während diesem Schritt nicht gegen den Akku. Winkel deinen Spudger unter die linke oder rechte Kante des Druckverbinders.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Flip-Akkus hochzuheben und zu trennen.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder zu verhindern, richte ihn aus und drücke vorsichtig auf einer Seite runter, bis es klickt. Wiederhole das für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Ist der Verbinder falsch ausgerichtet, können die Pins sich verbiegen, was zu dauerhaften Schaden führt.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die kurze Kante des Display-Druckverbinders, die zur Unterseite des Smartphones zeigt.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest.
    • Hebe den Display-Druckverbinder hoch, um ihn abzutrennen.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 27, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Gehe beim Zusammenbau folgendermaßen vor:
    • Wenn du das Display wiederverwendest, benutze eine Pinzette, um große Stücke Kleber von der Umrandung des Displays zu entfernen.
    • Tue das gleiche für jeglichen Klebstoff auf dem Rahmen, sowie den kleinen Klebestreifen auf der oberen rechten Seite des Smartphones.
    • Wenn der obere rechte Klebestreifen noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden.
    • Benutze Isopropylalkohol (über 90%) und ein fusselfreies Tuch, um jegliche Klebstoffreste zu entfernen.
    • Folge dieser Anleitung, um den Klebstoff für das Display zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um das Display wieder zu befestigen.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteres Verbindungskabel trennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Unteres Verbindungskabel trennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Druckverbinder des unteren Verbindungskabels hochzuhebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Platine lösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Platine lösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die 2,2 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die untere Platine befestigt ist.
    • In der unteren rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du die Schraube bei dem Magneten entfernst, könnte sie sich an den Magneten haften.
    • Wenn du Probleme haben solltest, die Schraube wieder einzusetzen, kannst du eine Pinzette benutzen, um sie festzuhalten, während du sie etwas einschraubst.
    Frag FixBot
  30. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Kabel befestigen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Kabel befestigen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Halte das untere Verbindungskabel während des nächsten Schrittes mit deinen Fingern aus dem Weg oder klebe es mit einem Klebeband leicht fest.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die untere Platine aus ihrer Aussparung im Rahmen hochzuhebeln.
    • Entferne die untere Platine.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  33. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Akkukabel erhitzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel ist leicht am Rahmen angeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf das Akkukabel.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um den Klebstoff zu trennen.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Akkukabel hoch zu bewegen und den elastischen Klebestreifen darunter freizulegen.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit sechs elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
    • Die drei entlang der linken Ecke sind sehr schwer zu entfernen. Arbeite langsam und vermeide es, die Streifen in steilen Winkeln zu ziehen.
    • Die drei entlang der unteren Kante sind etwas weniger schwer zu entfernen.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Laschen ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Laschen ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Laschen ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen zu verbiegen oder anzustechen—es können sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen.
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarzen Zuglaschen vom Rahmen abzuziehen, sodass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Ein paar der schwarzen Laschen sind nicht angeklebt und müssen daher nicht abgezogen werden.
    Frag FixBot
  37. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Ziehe jeden Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihnen genug Zeit, um sich zu dehnen und sich von dem Akku zu lösen.
    • Für einen gleichmäßigeren Zug kannst du den Klebestreifen um einen Spudger wickeln und weiter einrollen.
    • Wenn einer der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zu greifen—stochere aber nicht unter den Akku.
    • Wenn du den Streifen nicht wieder greifen kannst, ist das auch kein Problem. Entferne so viel Kleber, wie möglich und fahre für eine alternative Methode mit dem nächsten Schritt fort.
    • Wiederhole dies für alle sechs Klebestreifen.
    Frag FixBot
  38. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Wenn sich alle sechs Klebestreifen sauber abgelöst haben, überspringe die nächsten fünf Schritte. Ansonsten folge diesen Schritten für eine alternative Methode.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder anzustechen—es könnten sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen.
    • Trage ein paar Tropfen hoch konzentrierten Isopropylalkohol (>90%) in die Lücke zwischen dem Rahmen und der linken Kante des Akkus auf.
    Frag FixBot
  39. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Smartphone kippen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Smartphone kippen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Kippe die linke Seite des Smartphones hoch, um den Alkohol unter den Akku laufen zu lassen.
    • Warte eine Minute, sodass der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
    Frag FixBot
  40. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Achte darauf den Akku nicht zu verbiegen oder anzustechen—es könnten gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder der Akku kann Feuer fangen.
    • Setze einen Saugheber so mittig wie möglich an die rechte Kante des Akkus.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft hoch, um eine Lücke zwischen dem Akku und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke.
    Frag FixBot
  41. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum drehen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Plektrum drehen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum, sodass die lange Kante in der Lücke sitzt.
    Frag FixBot
  42. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft hoch, während du gleichzeitig mit dem Plektrum hebelst, um den Akku vom Rahmen zu trennen.
    • Wenn du sehr viel Widerstand spürst, trage ein paar mehr Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es noch einmal.
    • Je nach Zustand des Klebers, kann es sein, dass du diesen Vorgang mehrfach wiederholen musst, bis sich der Akku löst.
    Frag FixBot
  43. Google Pixel Fold Akku (Klappe) tauschen, Akku entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Wenn das untere Verbindungskabel noch immer angeklebt ist, entferne den Klebestreifen jetzt.
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
    • Wenn der Kleber noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn beim Wiederzusammenbau weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Kleber durch speziell zugeschnittene Klebestreifen zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Akku wieder zu befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung durchgeführt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
239.177 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 2,953
