Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Stadia Controller Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Kleber der Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Stadia Controllers, wo sich die Schraubenabdeckung befindet, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Kunststoffabdeckung der Schrauben und dem Rückgehäuse des Controllers.
    Frag FixBot
  3. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schiebe das Plektrum an der Schraubenabdeckung entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schraubenabdeckung zu entfernen.
    • Du solltest den Kleber der Schraubenabdeckung beim Wiederzusammenbau austauschen. Gib ein bisschen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) auf ein Q-Tip oder benutze ein Reinigungspad, um vorsichtig die Klebstoffreste auf der Rückabdeckung des Controllers zu entfernen, bevor du neuen Klebstoff anbringst.
    Frag FixBot
  4. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Schraube der Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T8 Schraubendreher, um die 9,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die vordere Abdeckung des Stadia Controllers ist mit mehreren stabilen Kunststoffclips befestigt. Sie lassen sich nur schwer öffnen und rasten leicht wieder ein.
    • Das Öffnen erfordert etwas Kraftaufwand, aber vermeide es, das Gehäuse deines Controllers dabei zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Innenseite des linken Controller-Griffs ein.
    • Um sicherzugehen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, sieh dir dieses Foto an.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wenn der Clip vollständig geöffnet ist, sollte der Spalt zwischen den beiden Controller-Abdeckungen etwa 2-3 mm breit sein.
    Frag FixBot
  7. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in einem steilen Winkel in die entstandene Lücke ein, um zu verhindern, dass sich der erste Clip wieder schließt.
    Frag FixBot
  8. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Um sicherzustellen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, schau dir dieses Foto an.
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Außenseite des linken unteren Endes des Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  9. Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung zwischen der linken Schultertaste und dem Ladeanschluss an der oberen Kante des Stadia Controllers ein.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip zu aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip zwischen der rechten Schultertaste und dem Ladeanschluss.
    Frag FixBot
  10. Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der rechten Kante des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des rechten Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  11. Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der Innenseite des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den Vorgang des Öffnens, um die Kunststoffclips an der Innenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  12. Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Stadia Controllers rechts von der Kopfhörerbuchse ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip links neben der Kopfhörerbuchse.
    • Versuche noch nicht, die vordere Abdeckung ganz auszubauen. Sie ist noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    Frag FixBot
  13. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Vermeide es, das Kabel der Abdeckung während dieses Schritts zu belasten.
    • Hebe die Frontabdeckung vorsichtig an und klappe sie zur linken Seite des Google Stadia Controllers.
    Frag FixBot
  14. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse das durchsichtige Schutzklebeband auf dem ZIF-Stecker auf der linken Seite des Rückgehäuses mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  15. Google Stadia Controller Tasten tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den ZIF-Stecker, mit dem die Tastenkontaktplatine befestigt ist, zu öffnen.
    Frag FixBot
  16. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um vorsichtig das Flachbandkabel der Tasteneinheit abzutrennen, indem du es in einem flachen Winkel aus dem ZIF-Steckverbinder ziehst.
    • Löse die vordere Baugruppe von der hinteren Baugruppe ab.
    • Entferne die Thumbsticks, indem du sie gerade nach oben ziehst, das macht es leichter, falls du das Gehäuse weiter zerlegen möchtest.
    Frag FixBot
  17. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Schrauben lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T6 Schraubendreher, um die drei 6,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kontaktplatine der vorderen Tassen befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Kontaktplatine der vorderen Tasten entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Kontaktplatine der vorderen Tasten entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  19. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung auf den A, B, X und Y Tasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  20. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die A, B, X und Y Tasten zu entfernen.
    • Da die Tasten mit kleinen Kunststoffstiften als Orientierungshilfe versehen sind, besteht beim Wiederzusammenbau nicht die Gefahr, dass sie in der falschen Position eingesetzt werden.
    Frag FixBot
  21. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung auf der Menü-Taste und der Aufnahme-Taste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  22. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die Menü-Taste und die Aufnahme-Taste zu entfernen.
    Frag FixBot
  23. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung auf der Stadia-Taste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  24. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Taste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Taste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stadia-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  25. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Gummidichtung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung auf der Google Assistant- und der Options-Taste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  26. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne die Google Assistant- und die Options-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  27. Google Stadia Controller Tasten tauschen, Richtungstasten entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Richtungstasten entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Tasten tauschen, Richtungstasten entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Richtungstasten zu entfernen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
96%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
26.514 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 2,983
