Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen verbrauchten oder kaputten Akku in deinem HMD Pulse+ Smartphone auszutauschen.
Der Lithium-Ionen-Akku deines HMD Pulse+ Smartphones hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn sich dein Smartphone schnell entlädt und die Ladung nicht mehr hält, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM- Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
Entferne das SIM-Kartenfach.
Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
Ziehe die drei Kunststofflaschen auf der linken Seite des Akkus vorsichtig mit den Fingern ab.
Falte mit einer Hand die durchsichtigen äußeren Laschen vom Akku weg und halte sie fest, um den Rahmen zu sichern.
Fasse mit deiner freien Hand die grüne Zuglasche in der Mitte und ziehe sie gerade nach oben, um den Kleber des Akkus vollständig zu lösen.
Lege den Akku über die rechte Kante deines Smartphones.
Entferne den Akku und seine Folie.
Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um die beiden Klebestreifen des Akkus abzulösen und zu entfernen.
Bringe dann den neuen Kleber auf dem Rahmen auf und entferne die Kunststofffolien.
Drücke den Akku fest in seine Aussparung, sodass das Kabel an der oberen Kante und die drei Laschen an der linken Kante liegen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur deines HMD Pulse+ Smartphones nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
