Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Das Smartphone für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku deines Smartphones unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich bei Beschädigung entzünden.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
  2. HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
    • Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
  3. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
    • Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
    • Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
    • Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
    • Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
  4. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
  5. HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust:
    • Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
    • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
  6. HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
  7. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lege die Graphitfolie auf dem Akku vorsichtig über die obere Kante deines Smartphones.
    • Pass auf, dass du die Folie nicht zerreißt, sie ist sehr empfindlich.
  8. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
    • Setze dein Werkzeug nur so weit ein, dass du die Abdeckung aufhebeln kannst. Du könntest sonst versehentlich den Steckverbinder der Rückkamera abtrennen.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Abdeckung fest an, damit die Clips einrasten.
  9. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
    • Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
    • Um einen Steckverbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, richte ihn über dem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, und drücke dann auf der anderen Seite nach unten. Möglicherweise brauchst du ein paar Versuche, um den Stecker auszurichten.
  10. HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HMD Skyline Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T3 Torx-Schraubendreher, um die sieben Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist, zu entfernen:
    • Vier 3,9 mm lange Schrauben
    • Drei 4,9 mm lange Schrauben
  11. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in der Mitte der oberen Kante des Lautsprechers an und heble ihn hoch, um die Clips zu lösen.
    • Heble nicht gegen den Akku und achte darauf, dass du ihn nicht mit deinem Werkzeug durchstichst.
  12. HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HMD Skyline Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Lege den Lautsprecher beim Wiederzusammenbau an seinen Platz und drücke ihn rundherum fest an, damit die Clips einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
95.619 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.527 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 461
