Zum Hauptinhalt wechseln
Halterung der oberen Komponenten entfernen
Robert Boyd
Robert Boyd und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am August 19, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Grundständige Anleitung. Nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Halterung der oberen Komponenten entfernen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Halterung der oberen Komponenten entfernen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
  2. Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  3. Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Robert Boyd
29.322 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 27
