Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei Honor 10 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Huawei Honor 10 Akku austauschen, Akku Austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen, Akku Austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die untere Verbindung des Haupt-Flachbandkabels zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die obere Verbindung des Haupt-Flachbandkabels zu trennen.
      • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    3. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Display-Flachbandkabels zu trennen.
      • Falte das Display-Flachbandkabel anschließend nach hinten um, damit es bei der Entfernung des Akkus nicht im weg ist.
      Frag FixBot
    4. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verbiege oder beschädige den Akku nicht, er könnte sich sonst entzünden.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt an der Oberkante des Akkus ein, und beginne die obere linke Ecke hochzuhebeln.
      • Schiebe den Spudger entlang der linken Innenkante des Mittelrahmens um den Klebstoff unter der linken Seite des Akkus zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt an der Oberkante des Akkus ein, und beginne die obere rechte Ecke hochzuhebeln.
      • Schiebe den Spudger entlang der rechten Innenkante des Mittelrahmens um den Klebstoff unter der rechten Seite des Akkus zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers um den restlichen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen.
      • Hebel den Akku nach oben, bis du ihn gut greifen kannst.
      Frag FixBot
    8. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus deinem Huawei Honor 10.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband und drücke ihn 5-10 Sekunden lang fest.
Für eine optimale Leistung, und um Software-Fehlern vorzubeugen, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
83.614 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Charge Mein Lagane per chalta hai aur vaise Nahin chalta Kya Karen
Honor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 13,768
