Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 3 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle 3 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle 3 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle 3 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben. Setze ein Hebelwerkzeug zwischen die beiden Gehäuseteile ein.
    • Direkt links unter den Tasten ist ein empfindliches Flachbandkabel. Es handelt sich um einen Teil der Displayeinheit und kann durch das Hebelwerkzeug beschädigt werden. (Das Werkzeug in Bild 3 zeigt darauf). Egal von wo du anfängst, vermeide diesen Bereich.
    • Wenn es dir nicht gleich gelingt, einen Spalt zum Hebeln zu erzeugen, dann lasse das Hebelwerkzeug mit dem flachen Ende um die Naht laufen, bis du eine Lücke zum Einschieben findest. Du kannst das Gerät auch leicht verbiegen und das Werkzeug in eine der unteren Ecken stecken, dort ist mehr Platz und es gibt nicht so empfindliche Bauteile.
    • Eine andere gute Stelle zum Start ist von rechts auf die Rückseite gesehen, direkt unter den Tasten zum Seitenwechsel. (Beachte den grünen Pfeil auf dem Foto der Platine, 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Das Werkzeug passt zwischen die untere Taste und dem Schlitz der Scharnierabdeckung. Wenn da keiner ist, bist du auf der falschen Seite..
    • Heble nicht direkt an den Tasten zum Seitenwechsel.
    • Schiebe das Werkzeug rund um die Kanten herum, bis alle achtzehn Clips gelöst sind. Setze das Werkzeug nicht zu tief ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden. Die Clips befinden sich sowieso nur an der Außenkante. Beachte, dass der Clip an der Einschalttaste besonders groß und kräftig ist.
    • Ziehe die Rückseite ab. Die beiden letzten Clips in der Mitte sind überraschend schwer zu lösen. Sie zeigen beide in die gleiche Richtung, ziehe nicht einfach nach oben. Schiebe stattdessen die Abdeckung ein wenig zur Oberkante des Gerätes hin, bis sie sich lösen.
    • Schiebe beim Zusammenbau zuerst die Unterkante an seinen Platz und drücke dann die Seiten und die Oberkante fest, bis alle Clips eingerastet sind.
  2. Kindle 3 Display tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akkustecker befestigt ist.
    • Lege die Schrauben zur Seite, damit sie keinen Kurzschluss verursachen können.
  3. Kindle 3 Display tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle 3 Display tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle 3 Display tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku aus dem Akkufach, fange an dem durch die Schrauben gesicherten Ende an.
    • Achte auf die beiden unregelmäßig geformten silbernen Unterlegscheiben unter dem Akkustecker (Bild 2). Sie sind wichtig, damit die elektrischen Kontakte beim Festziehen der Schrauben gut passen.
    • Achte beim Einbau des Akkus darauf , dass die Unterlegscheiben eingelegt sind. Halte den Akku schräg (Bild 1) und setze die beiden Haltelaschen unten am Akku in die Schlitze im Gehäuse ein. Kippe dann den Akku an seinen Platz und schraube den Stecker fest.
  4. Kindle 3 Display tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs rot markierten silbernen Kreuzschlitzschrauben.
  5. Kindle 3 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble den Displaystecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
  6. Kindle 3 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf rot markierten kleineren grauen Kreuzschlitzschrauben.
  7. Kindle 3 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Mittelrahmen-Baugruppe an der Oberkante hoch, ziehe sie von der Unterkante weg und entferne sie.
  8. Kindle 3 Display tauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kindle 3 Display tauschen, Display: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das beschädigte Display aus dem Gehäuse.
    • Drücke vorsichtig von außen nach innen. Passe auf, dass der Rahmen nicht bricht.
    • Der bisherige Kleber sollte auch für das neue Display reichen.
    • Für dieses Modell sind mindestens zwei verschiedene Displaytypen verfügbar, TED060SCE(LF)T1-0I und ED060SC7(LF)C1. Schaue auf den Aufkleber auf der Rückseite des alten Displays und kontrolliere, ob die Bezeichnung übereinstimmt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
104 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare zur Anleitung
I did it!
But it worked only the third time I opened the kindle, the first and second time the screen stayed frozen with some horizontal lines, the third time I only unlatched and latched all the ribbon cables and...voila! it worked!
Thank you, Im VERY happy!
marferrero - Antwort Teilen
Hi!!where have you buy the screen??? I've broken my today, and I doesn't want to buy another e-book reader yet!!
Thank you
edaddezio - Teilen
Awesome Guide!!!
Ebay or this place has them.
http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...
The screw diagrams for grey and silver sets were very helpful!
note: There 2 or 3 odd cup-shaped washers that differ between versions. 2 go under the batter screws to keep height/pressure constant, on may be under a screw for the modem/RF module.
Lee Studley - Antwort Teilen
Yes! I did it! Kindle works properly! Many tnx!!!
Mike Titov - Antwort Teilen
Please note before ordering: there are at least two different models of screen for the Kindle 3 keyboard.
ED060SCE(LF)T1-0I and ED060SC7(LF)C1 (you can find the model no. on a sticker on the back of the screen). My UK 3G model had the ...C1 built in. Be sure to order the correct one. The ...T1 screen will work as a replacement for the ...C1 model, but badly (text is fine, images and screensavers are not display correctly).
ibreakit - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 285
Insgesamt: 87,625
