Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen
Luke
Luke und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am September 2, 2023
Keine Schätzung
Leicht
Bessere Einleitung
Das Schneckengetriebe treibt über das Kegelrad die Gerätewelle an. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
    • Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.
  5. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.
  6. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Schneckengetriebe: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Schneckengetriebe.
    • Das Schneckengetriebe ist der waagrecht liegende Teil im Getriebe.
    • Schmiere dein Ersatzteil gut mit lebensmittelechtem Fett, bevor du das Getriebe wieder zusammenbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.380 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
No tiene ningún tornillo a los lado eso es mentira
Guillermo Perez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 20,524
