Motor
3 Antworten 1 Punkte |
Der Drehzahlsteller der ersten Stufe geht nicht mehr |
3 Antworten 0 Punkte |
Mein Gerät dreht nicht mehr! |
1 Antwort 0 Punkte |
Verbindunsstift zwischen Ober und Unterteil ist rausgekommen |
Maschine rattert wenn sie sich dreht |
Hintergrund und Identifizierung
KitchenAid-Küchenmaschinen wurden 1919 von der Hobart Manufacturing Company entwickelt. Das C-10-Modell mit zehn Quart war das erste, das den Namen KitchenAid trug. Die Küchenmaschine wurde von Herbert Johnston erfunden, einem Ingenieur bei der Hobart Corporation. Er brauchte etwa 6 Jahre, um diese kleinere Küchenmaschine zu entwickeln. Das Unternehmen brachte 1922 diese kleinere Version namens H-5 heraus, die für den Heimgebrauch vermarktet wurde.
In den 1930er Jahren wurde Egmont Arens eingestellt, um eine erschwinglichere Küchenmaschine zu entwerfen. Das Ergebnis war das Modell K. Seitdem ist das Design relativ unverändert geblieben und ist beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen. Aus diesem Grund gibt es eine baureihenübergreifende Kompatibilität für Zubehör. Dies gilt nur für bestimmtes Zubehör.
Die zwei wichtigsten Arten von Küchenmaschinen sind heute das Modell mit Schüsselheber und das Modell mit neigbarem Kopf. Der Schüsselheber ist „für schweres Backen besser geeignet, da er eine größere Schüsselgröße handhaben kann“, laut Delish. Die Modelle, mit denen die meisten Menschen am vertrautesten sind, sind die 4,5-Quart- und 5-Quart-Artisan-Modelle oder die 6-Quart- und 7-Quart-Professional-Serie. Ursprünglich waren die Küchenmaschinen nur in Weiß erhältlich, aber seit 1955 sind sie in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Derzeit gehört KitchenAid zur WhirlPool Corporation und die Küchenmaschinen werden in Greenville, Ohio, zusammengebaut.
(Für KitchenAid-Mixer, siehe KitchenAid Blender)
KitchenAid-Modellnummern entschlüsseln:
Während KitchenAid-Modellnummern wie 5KSM70SHXEER0 definitiv verwirrend sind, gibt es eine gewisse Methode hinter dem Wahnsinn. Die Modellnummer lässt sich tatsächlich in sieben verschiedene Teile unterteilen:
A B CCCC DD EEEE FF G
Die Werte innerhalb dieser Teile können dir eine Menge Informationen über die Küchenmaschine verraten, einschließlich Überholungsstatus, Spannung/Frequenz/Schüsselgröße/Farbe/etc. Beachte, dass nicht alle Modellnummern alle diese Teile verwenden und nicht alle Ziffern in einem bestimmten Teil verwendet werden (z. B. hat CCCC gültige Werte zwischen einem und vier Zeichen)
- A: Es gibt nur zwei mögliche Werte für diesen Teil der Modellnummer:
- Leer (z. B. 5KSM70SHXEER0) – die Küchenmaschine ist brandneu oder war brandneu, als sie von KitchenAid verkauft wurde. Es gilt die Standardgarantie.
- R (z. B. R5KSM70SHXEER0) – die Küchenmaschine wurde von KitchenAid generalüberholt, bevor sie verkauft wurde, und es gilt die Garantie für generalüberholte Geräte anstelle der Standardgarantie für neue Modelle.
- B: Dieser Teil der Modellnummer wird am häufigsten verwendet, um verschiedene Spannungs-/Frequenzkombinationen zu bezeichnen, wurde aber historisch auch verwendet, um länderspezifische Modelle zu kennzeichnen:
- Leer (z. B. KSM70SNDX) – ein 120V/60Hz-Modell
- 3 (z. B. 3KSM95TWH) – ein für Taiwan spezifisches 110V/60Hz-Modell.
- 4 (z. B. 4KSM55) – ein für Kanada spezifisches Modell. Dieser Code gilt nur für ältere Küchenmaschinen. Für die neuesten Modellreihen hat KitchenAid ihre Modellreihen in den USA und Kanada vereinheitlicht.
- 5 (z. B. 5KSM60) – ein 220-240V/50Hz-Modell. Dieser Code deckt die Mehrheit der Länder ab.
- 7 (z. B. 7KSM70SKXZ) – ein Brasilien-127V-Modell. Hinweis: Brasilien-220V/60Hz-Modelle verwenden ein völlig anderes Namensschema als der Rest der Welt.
- 8 – Alter Taiwan-spezifischer Code. Nicht sicher, wann oder warum er nicht mehr verwendet wird.
- 9 (z. B. 9KSM55) bezeichnet ein für Japan spezifisches 100V/50-60Hz-Modell.
- CCCC: Dieser Teil der Modellnummer bezeichnet innerhalb der großen Auswahl an Modellnummern in der WhirlPool/KitchenAid-Familie, dass das Produkt eine KitchenAid-Küchenmaschine ist. Einige der häufigsten Werte sind:
- K (z. B. K45SS) – Eine KitchenAid-Küchenmaschine Modell K. Diese Familie von Küchenmaschinen stammt aus dem Jahr 1937, als das ursprüngliche Modell K von Hobart/KitchenAid herauskam.
- KG (z. B. KG25H0) – Unbekannte Bedeutung, aber häufig bei den Professional-HD-Modellen mit Schüsselheber verwendet.
- KP (z. B. KP26M1) – eine KitchenAid Professional-Küchenmaschine. Hauptsächlich für die 6-Quart-Professional-Modelle mit Schüsselheber verwendet.
- KSM (z. B. KSM195) – eine KitchenAid-Küchenmaschine (Stand Mixer). Bei weitem am häufigsten in KitchenAids Sortiment an Küchenmaschinen. Dies scheint das Modell zu sein, das KitchenAid jetzt bevorzugt, da die meisten anderen weggefallen sind.
- KSCM (z. B. KSMC895) – KitchenAid-Küchenmaschine für den gewerblichen Gebrauch
- KV – Unbekannte Bedeutung, aber häufig bei den 5-Quart-Professional-Modellen mit Schüsselheber verwendet.
- DD: Wenn die erste oder die ersten beiden Ziffern nach dem vorherigen Teil (CCCC) Zahlen sind, kann dies manchmal die Schüsselgröße angeben. Zum Beispiel steht die 45 in K45SS für eine 4,5-Quart-Schüssel (4,3 L), die 70 in 5KSM70SHXEAC0 für eine 7,0-Quart-Schüssel (6,6 L) und die 8 in KSMC895 für eine 8,0-Quart-Schüssel (7,6 L). Es ist wichtig zu beachten, dass Modelle mit neigbarem Kopf, mit Ausnahme des K45SS oder K50SS, diesen Teil nicht verwenden, selbst wenn sie Zahlen nach CCCC haben (z. B. hat ein KSM192 keine 1,9-Quart-Schüssel).
- EEEE: Dies ist bei weitem der wichtigste Teil der Modellnummer. Leider hat KitchenAid ihn auch zum inkonsistentesten und verwirrendsten Teil gemacht. Dieser Teil beschreibt das genaue Modell/Untermodell sowie spezifische Kombinationen von Zubehör/Aufsätzen/Schüsseln:
- Zum Beispiel sind sowohl das KSM70SNDX als auch das KSM70SKXX 120V/60Hz 7,0-Quart-Küchenmaschinen mit identischen Innenteilen. Das KSM70SNDX wird mit Edelstahlaufsätzen geliefert, während das KSM70SKXX mit beschichteten Aufsätzen geliefert wird. In ähnlicher Weise sind die KSM150, KSM192, und KSM195 alles 5,0-Quart-Modelle (4,7 L) mit neigbarem Kopf mit identischem Innenleben, aber mit unterschiedlichen Typen/Anzahlen von Zubehör und Aufsätzen.
- Für die 220-240V/50Hz-Modelle kann das letzte Zeichen eine länderspezifische Variante angeben. Zum Beispiel kann bei 5KSM195PS_ und 5KSM70SHX_ der Unterstrich mit einem der folgenden Zeichen gefüllt werden, um anzugeben, welche länderspezifische Variante das Modell ist:
- A – Australien/Neuseeland
- B – Großbritannien
- C – China
- D – Indien
- E – Europa
- I – Israel
- N – Indonesien (nicht sicher, aber Hinweise deuten darauf hin)
- P – Unbekannt (vielleicht Singapur)
- R – Argentinien/Chile/Peru
- T – Thailand (nicht sicher, aber Hinweise deuten darauf hin)
- W – Südkorea (nicht sicher, aber Hinweise deuten darauf hin)
- FF: Farbcode. Siehe den Abschnitt Farben weiter unten für eine vollständige Liste der Farben
- G: Modellüberarbeitung. Bis eine Überarbeitung stattfindet, wird diese Ziffer oft auf dem Aufkleber weggelassen. Die ursprüngliche Version der Küchenmaschine ist 0, die erste Überarbeitung ist 1, und so weiter. Diese können bei der Suche nach Ersatzteilen wichtig sein, da die Änderungen gelegentlich die Passgenauigkeit der Teile beeinflussen können.
Anwendung des Gelernten:
Zurück zu der Modellnummer, die am Anfang dieses Abschnitts angegeben wurde: 5KSM70SHXEER0. Mit den oben genannten Informationen können wir die Modellnummer nun entschlüsseln, um Folgendes zu erfahren:
- 5 – Es ist ein 220-240V/50Hz-Modell.
- KSM – es ist eine KitchenAid-Küchenmaschine
- 70 – Sie hat eine 7,0-Quart-Schüssel (6,6 L)
- SHXE – Sie wird mit einem Schneebesen aus Edelstahl, einem Flachrührer aus Edelstahl, einem Knethaken aus Edelstahl und einem beschichteten Dual-Flex-Edge-Rührer geliefert. Die Küchenmaschine hat auch den Stecker im europäischen Stil am Netzkabel.
- ER – Die Farbe der Küchenmaschine ist Empire Red
- 0 – Dies ist eine Küchenmaschine im Originaldesign, die bisher keine Überarbeitungen erfahren hat.
Farben/Farbcodes:
Die folgende Tabelle listet eine Reihe der häufigen Farben für KitchenAid-Küchenmaschinen und ihre entsprechenden Farbcodes auf. Verwende sie in Verbindung mit der Reparaturteileliste in den Anhängen, um die farbspezifischen Teile für deine Küchenmaschine zu bestimmen. Beachte, dass nicht alle Farben für alle Modelle verfügbar sind. Zusätzlich können Farben je nach Region leicht unterschiedliche Namen haben (z. B. AC = Almond Cream in einigen Ländern und Crème in anderen).
| Farbe | Farbcode | Farbe | Farbcode |
| Almond Cream | AC | Ice | IC |
| Black Matte | BM | Matte Dried Rose | DR |
| Blue Steel | BS | Medallion Silver | MS |
| Blue Velvet | VB | Milkshake | MH |
| Candy Apple Red | CA | Mineral Water Blue | MI |
| Cast Iron Black (aka Imperial Black) | BK | Onyx Black | OB |
| Contour Silver | CU | Pebbled Palm | PP |
| Empire Red | ER | Pistachio | PT |
| Feather Pink | FT | White | WH |
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
