Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die neun Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops. Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben kommen nicht komplett aus ihren Führungen heraus. Dies erleichtert das Schraubenmanagement.
    • Es gibt ein paar kleine Clips an den Kanten die aufgehebelt werden müssen, um sie zu lösen. Ein Pick oder ein Spudger sind hier sehr hilfreich.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die untere Abdeckung ab und entferne sie.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie, Knopfzellenbatterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie, Knopfzellenbatterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Schutzabdeckung aus Kunststoff über den Hauptakku um die rot-schwarzen Leitungen der Knopfzelle freizulegen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Knopfzellenbatterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne die Leitungen der Knopfzelle sanft vom Konnektor, indem du sie horizontal vom Konnektor weg ziehst.
    • Hebe die Knopfzelle aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Ive got a issue with my X1 Carbon not booting up . It will start up and tell me that my date and time is wrong but then it only gives me two choices Esc to continue or F1 to enter setup. Either way it takes me to a startup interrupt menu and then from there it takes me to boot menu where it says ATA HDDO: Toshiba it's a hard drive I'm guessing cuz it says it has 128 GB capacity. Again I'm faced with two choices because now I have boot menu and app menu, where do I fix this because my laptop is in great shape until all of this started.
Rick Hocutt - Antwort Teilen
1st you have to confirm the boot to device, which is the toshiba drive. as it boots 2nd time, press esc again. it will now boot normally (to toshiba drive). you have to replace the coin battery, otherwise you will face that again when the laptop battery drains to 0%.
Peter Lim - Teilen
Thank you, perfect! Used your direction for my ThinkPad X1 Carbon 4th. Yes, old but served me well. Of course, I’ll need to buy another, but not today. Best to all of you!
Laura Mason - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 9,605
