Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie die Tastatur im Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation ausgetauscht wird. Es gibt einige Gründe, um die Tastatur auszutauschen: es funktioniert einfach nicht mehr, du möchtest Schmutz und Staub entfernen, es könnte sichtbar beschädigt oder einzelne Tasten defekt sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
Schritt 4 Akku
Achtung: Die Schritte 4-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne 5 Phillips Schrauben Größe #0 an den Ecken des Akkus.
Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
Hebe die kleinen Sicherungsbügel hinten an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
Hebe die Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
Entferne die sieben 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 nahe beim Lüfter.
Hebe die Hauptplatine mitsamt dem Lüfter gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
Entferne sechsundsechzig 0,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit denen die Tastatur befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I did this and the new keyboard only works for 1 minutes be for stopping
