Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten
Doug
Doug und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2021
15 - 30 Minuten
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Bereiten Sie die internen Komponenten des X240 für den Austausch vor.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gehe sicher, dass interne Akkus durch das BIOS abgeschaltet sind.
    • Entferne den externen Akku, indem du die beiden Clips an der Unterseite löst.
    • Löse alle 8 Schrauben am Gehäuseunterteil. Die Schrauben haben einen Sicherungsring und lassen sich nicht komplett entfernen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  2. Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde und entferne den internen Akku.
    • Der interne Akku wird von 3 Schrauben gehalten, welche auf dem Foto rot eingekreist sind.
    • Wenn kein Akku verbaut ist, entferne den Kunststoffeinsatz, der auf dem zweiten Foto zu sehen ist.
    • Entferne die interne Festplatte oder SSD.
    • Die Festplatte sitzt im Einbaurahmen und wird von einer Schraube gehalten, die auf dem Foto orange markiert ist.
    • Entferne das Kabel zum Motherboard, das mit einer Schraube befestigt ist. Sie ist auf dem Foto gelb markiert.
    • Lege die Festplatte und den internen Akku zur Seite.
  3. Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Lautsprecher und Bios Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den den rechten Lautsprecher, indem du die beiden Schrauben (rot markiert) löst.
    • Entferne das Klebeband der Bios Batterie (orange markiert).
  4. Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Anschlüsse.
    • Beginne mit dem im Foto rot markierten Verbindungsstecker in der Mitte des Motherboards.
    • Löse die beiden Anschlüsse, die orange markiert sind. Einen unter dem gerade entfernten großen Anschluss und den Anschluss rechts davon. Hebe dazu die schwarze Lasche am Stecker in die vertikale Position und ziehe dann vorsichtig am Flachbandkabel.
    • Hebe auch den orange markierten Anschluss (oben links an der Tastatur) an. Ziehe einfach den Stecker heraus, indem du ihn mit den Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher anhebst.
    • Entferne die Antennenkabel für WLAN und 3G aus der schwarzen Halterung und ziehe die Halterung vom Motherboard zur Oberseite des Laptops. Dies ist im Foto gelb markiert.
    • Darunter befindet sich 1 Schraube, die du entfernen musst.
    • Weitere 2 Schrauben des Motherboards (grün markiert) müssen entfernt werden.
    • Entferne das Motherboard, indem du es unter der blau markierten Lasche in der Nähe des BIOS-Akkus nach rechts schiebst und vorsichtig wieder oben auf dem Laptop platzierst.
  5. Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Tastaturhalterung lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X240 Austausch der inneren Komponenten, Tastaturhalterung lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entfernen die Tastatur, indem du die Antennenkabel aus den Halteclipsen löst. (Auf dem Foto in rot markiert.)
    • Löse die 5 Schrauben, die die Tastaturhalterung am Rahmen befestigt. (orange markiert)
    • Ziehe die Tastaturhalterung heraus, indem du sie nach unten und unter der gelb markierten oberen Lasche herausziehst.
    • Die Tastatur- und Touchpadanschlüsse sollten jetzt sichtbar sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Doug
976 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
lenovo thinkpad x240 HDD replacement.
https://youtu.be/w9o72hTrGgQ
MASHRUB AHMED - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 9,813
