Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display im MacBook Neo ausgetauscht wird. Am Display sind auch die Kabel zum Display und zur Kamera enthalten.
Entlade den Akku zu deiner eigenen Sicherheit auf unter 25%, bevor du mit der Demontage anfängst. Dadurch reduzierst du das Risiko, dass sich der Akku bei einer versehentlichen Beschädigung entzündet. Wenn der Akku in deinem MacBook aufgebläht ist, musst du zusätzliche Vorkehrungen treffen.
Was du brauchst
Schalte das MacBook komplett aus und klappe es zu. Lasse es solange zugeklappt, bis du den Akku vom Gerät getrennt hast.
Entferne alle Kabel und angeschlossenes Zubehör.
Drehe den Computer mit der Unterseite nach oben und lege ihn auf eine saubere Arbeitsfläche.
Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist.
Sechs 4,1 mm lange Schrauben
Zwei 4,5 mm lange Schrauben
Hebe die Bodenplatte mit den Fingern an der oberen rechten Ecke nahe bei den Anschlüssen hoch, bis sich der Clip an der rechten Seite löst.
Löse auf gleiche Weise den Clip an der linken Seite.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei 1,7 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung über dem Akkuanschluss befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Abdeckung über dem Akkuanschluss zu entfernen.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus aus dem Anschluss zu hebeln und so den Akku von der Platine zu trennen.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die 1,7 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung über dem Antennenanschluss befestigt ist.
Setze eine der beiden Spitzen einer gewinkelte Pinzette unter das metallene Ende an einem der Koaxialstecker, hebe ihn nach oben und trenne ihn ab.
Trenne in gleicher Weise den zweiten Antennenstecker ab.
Nimm den Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,9 mm langen Befestigungsschrauben der Antenne.
Schiebe einen Spudger vorsichtig mit dem flachen Ende unter den Metallverschluss am Displaykabelstecker, der sich in der oberen rechten Ecke des Logic Boards befindet, und öffne ihn.
Fasse das Kabel zusammen mit dem Metallverschluss und ziehe den Stecker behutsam aus dem Anschluss heraus.
Trenne in gleicher Weise das Kamerakabel am linken Rand des Logic Boards ab.
Fasse den Verschluss und setze den Stecker ganz in den Anschluss hinein. Korrigiere, falls nötig und wende keine Gewalt an.
Klappe den Verschluss über den Anschluss und drücke ihn nach unten, bis er einrastet.
Fasse den Verschluss zusammen mit dem Kabel und ziehe das Kamerakabel vorsichtig aus dem Kanal, der es am Rahmen sichert.
Lege das Kabel soweit frei, dass es nicht mehr um die Ecke am Rahmen des Laptops verläuft.
Fasse den Verschluss zusammen mit dem Displaykabel und löse beide vorsichtig vom Rahmen.
Nimm einen Torx Plus 8IP Schraubendreher und löse (nicht ganz herausdrehen) die vier Schrauben an den Scharnieren.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:IC-LOC-Blue Nonpermanent Threadlocker$6.99
Löse die Scharnierschrauben mindestens eine volle Umdrehung.
Richte das Display so aus, dass es mittig sitzt und richtig an den Seiten abschließt. Das Display muss bündig mit dem Rand des Laptops sein.
Ziehe die vier Scharnierschrauben vollständig fest.
Öffne das Laptop ganz und lege es vorsichtig mit der Tastatur nach unten an den Tischrand, so dass das Display über die Kante hängt.
Stütze das Display mit einer Hand.
Verwende mit der freien Hand einen Torx Plus 8IP-Schraubendreher, um die vier 6,2 mm langen Schrauben zu entfernen, die die Scharniere sichern.
Halte das Display mit beiden Händen fest, hebe die Scharniere aus ihren Vertiefungen heraus und entferne sie.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Original - möglicherweise musst du zuerst Schutzfolien entfernen, bevor du das neue Ersatzteil einbauen kannst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein MacBook wieder zusammenzubauen.
Kalibriere den neuen Akku, nachdem du mit dieser Anleitung fertig bist.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche es mit diesenstandard Schritten zur Fehlerbehandlung, oder stelle eine Frage im Forum, um weitere Hilfe zu erhalten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
