Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man die vordere Triggertaste im Meta Quest 2 Controller ausbaut und austauscht.
Diese Anleitung wurde für den rechten Controller geschrieben. Für die Reparatur des linken Controllers kann diese Anleitung aber auch verwendet werden, da die Vorgehensweise identisch ist.
Was du brauchst
Schiebe die Akku-Abdeckung mit den Fingern nach unten in Richtung des Bandes des Controllers.
Entferne die Akku-Abdeckung.
Greife die Handschlaufe in der Nähe der Halterung.
Ziehe die Handschlaufe gerade nach oben aus der Halterung.
Entferne die Handschlaufe.
Erhitze einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante der oberen Abdeckung des Controllers.
Die obere Abdeckung des Controllers ist mit Kleber und drei Druckverbindungen gesichert.
Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen oberer Abdeckung und Gehäuse, in der Nähe des Oculus-Knopfs.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Heble die obere Abdeckung an der Nahtstelle mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die erste Druckverbindung zu lösen.
Löse auch die anderen Druckverbindungen, indem du mit dem Öffnungswerkzeug um die Platte herum fährst.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
Zwei 4,7 mm lange Schrauben.
Zwei 5,9 mm lange Schrauben
Drücke die Spitze eines Spudgers fest gegen den weißen, quadratischen Ausrichtungsstift, um die ringförmige Abdeckung zu lösen.
Fasse die Abdeckung an der Seite, an der sich nicht der weiße Ausrichtungsstift befindet.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und weg vom Rest des Controllers, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Controller befestigt ist.
Entferne die ringförmige Abdeckung.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher um die fünf Schrauben zu entfernen.
Eine 11,5 mm lange Schraube.
Drei 5,9 mm lange Schrauben.
Eine 18,2 mm lange Schraube.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette und deine Finger, um das Etikett mit den Informationen zum Akku im Akkufach abzuziehen.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die seitliche Abdeckung am Controller befestigt ist:
Drei Schrauben im Akkufach
Eine Schraube nahe der Ecke des Akkufachs
Ziehe das untere Ende der seitlichen Abdeckung ein wenig vom Controller weg, um die Abdeckung zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der ringförmigen Controller-Abdeckung und der vorderen Abdeckung.
Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen der vorderen Abdeckung und dem Controller zu erweitern.
Positioniere ihn so, dass er in der Lücke stehen bleibt, ohne dass du ihn festhalten musst.
Führe den gewundenen Teil der seitlichen Abdeckung durch das Loch für den Schraubpfosten.
Entferne die seitliche Abdeckung.
Spreize den Schraubpfosten so weit ab, dass man die Abdeckung wieder darumlegen kann.
Achte darauf, dass das Antennen- und Tracking-Flachbandkabel nicht eingeklemmt werden.
Benutze einen Spudger oder ein Plektrum, um die Abdeckung von der Seite des Akkufachs aus vorsichtig anzuhebeln.
Wenn der Controller sich öffnet, drehe ihn um, so dass du die vordere Abdeckung abnehmen kannst.
Fasse die vordere Abdeckung am unteren Ende.
Hebe das untere Ende der vorderen Abdeckung an und ziehe es leicht nach außen, um den Ausrichtungsstift freizugeben.
Benutze ein Schraubendreher-Bit (z.B Torx T5) oder die Spitze eines Spudgers, um den Metallstift von der Seite, die im Bild gezeigt wird, herauszudrücken. Wenn du ihn von der anderen Seite her herausdrückst, kann es passieren, dass das Sensorkabel reißt.
Halte die vordere Triggertaste fest, damit sie nicht plötzlich herausspringt.
Ziehe den Stift der Triggertaste mit einer Pinzette oder deinen Fingern heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit unseren allgemeinen Tipps zur Fehlersuche. Auch in unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
100%
Hier starten ›
