Zum Hauptinhalt wechseln
Mi 11 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Mi 11 Akku tauschen, Rückseite aus Glas erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - sowohl das Display als auch der interne Akku können durch die Hitze beschädigt werden.
  2. Mi 11 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
    • Wenn das Glas zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche die Glasrückseite mit einem starken Klebeband anzuheben, oder befestige den Saugheber mit Sekundenkleber. Warte bis er festgeklebt ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme die Stelle, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden .
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Mi 11 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
  4. Mi 11 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht aufschneiden lässt, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Xiaomi Mi 11 entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Mi 11 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Mi 11 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
  7. Mi 11 Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Reinige die Klebestellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
    • Befestige die neue Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke sie danach einige Minuten lang gleichmäßig und kräftig fest, damit der Kleber gut hält, ein Bücherstapel ist eine gute Hilfe.
  8. Mi 11 Akku tauschen, Metallhalterung losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers und die Kameraabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 4,4 mm lange Schrauben
    • Eine 4,9 mm lange Schraube
    • Zwei 3,9 mm lange Schrauben
  9. Mi 11 Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die Metallhalterung mit einer Pinzette in Richtung Akku und entferne sie.
  10. Mi 11 Akku tauschen, Blitzeinheit abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Blitzeinheit abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Blitzeinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  11. Mi 11 Akku tauschen, Rechtes Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Rechtes Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der Akku des Xiaomi Mi 11 ist mit zwei getrennten Flachbandkabeln angeschlossen. Um den Akku ganz abzutrennen müssen beide abgelöst werden.
    • Heble den Stecker am rechten Akkukabel mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  12. Mi 11 Akku tauschen, Kamerabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Kamerabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Kamera zusammen mit der Blitzeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig von den Kameraobjektiven weg und entferne sie.
  13. Mi 11 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  14. Mi 11 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Abdeckung der Hauptplatine entlang und heble sie hoch.
  15. Mi 11 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
  16. Mi 11 Akku tauschen, Linkes Akkukabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Linkes Akkukabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am linken Akkukabel mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  17. Mi 11 Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das linke Verbindungskabel mit einem Spudger ab, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem hebelst.
  18. Mi 11 Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mi 11 Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das rechte Verbindungskabel mit einem Spudger ab, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
  19. Mi 11 Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Knicke die Kabel im folgenden Schritt nicht ab. Biege sie nur zur Seite, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Biege die Verbindungskabel zur Ladebuchse hin, um an die Zuglaschen des Akkus zu gelangen.
    • Du kannst die Kabel mit kleinen Stückchen Klebeband auf der Arbeitsfläche befestigen, damit sie beim Ausbau des Akkus nicht beschädigt werden.
  20. Mi 11 Akku tauschen, Zuglaschen des Akkus ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Zuglaschen des Akkus ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Zuglaschen des Akkus ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht durch dein Werkzeug angestochen oder verbogen wird. Aus einem verbogenen oder angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Löse die mit A markierte orangefarbene Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel vom Akku ab.
    • Löse die mit B markierte orangefarbene Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel vom Akku ab.
  21. Mi 11 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Mi 11 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fasse die mit A markierte orangefarbene Zuglasche an beiden Enden an und ziehe nach oben, so dass sich der Akku aus seiner Vertiefung löst und aufrecht steht.
    • Diese Zuglaschen sollen zwar den Ausbau des Akkus erleichtern, trotzdem ist einiges an Kraft dazu erforderlich. Wenn sich der Akku nicht leicht entfernen lässt, dann lege einen erwärmten iOpener auf die Mitte des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Akku.
    • Schließe beim Zusammenbau den Akku zeitweise an die Hauptplatine an, damit er seine richtige Position findet. Trenne ihn danach wieder ab.
    • Wenn du die Klebefolie am Akku durch eine neue ersetzen willst, dann ziehe die alte Klebefolie vom Mittelrahmen ab und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Lasse den Alkohol trocknen, bevor du neuen Kleber anbringst.
Abschluss
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenem Klebestreifen oder verwende doppelseitiges Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, trage den neuen Kleber dort auf, wo vorher der Kleber war, nämlich in dem Gerät und nicht auf dem neuen Akku. Drücke den Akku nun fest an seinen Platz.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil, es kann sein, dass übergebliebene Komponenten übertragen und Kleber von dem neuen Teil entfernt werden muss vor dem Einbau.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Neuer Kleber darf auf den benötigten Stellen erst nach gründlicher Reinigung mit Isopropanol (>90%) aufgebracht werden.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.052 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I come from china. I follow this step and successfully replace battery. Thanks a lot!
zhuo lin - Antwort Teilen
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
Kati - Antwort Teilen
Das ist das so genannte Killerkabel.
Ist nur dazu da, dass man sieht, dass schon mal jemand an dem Gerät rumgepfuscht hat.
Hansi - Teilen
Succesfully replaced battery with help of the great guide. Thank You !
quantum - - Antwort Teilen
Der iOpener war absolut nutzlos. Auch nach mehrmaligem auflegen liess sich die Rückseite nicht einen Millimeter anheben. Über den Rest der Anleitung kann ich nichts sagen, da ich ja schon beim ersten Schritt gescheitert bin...
Franziska - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 37,124
