Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Surface vor Reparaturbeginn komplett aus.
      • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst. Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den rechten Displayrand.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heizplatte oder eine Heißluftpistole benutzen. Achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
      • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
      • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
      • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in die Öffnung für den Lautsprecher im Display und schiebe es unter das Glas. Drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein, das Lautsprechergitter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze seitliche Displayblende ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Plektrum in die Unterkante einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Plektrum in die Unterkante einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
      • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
      • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, bis das Surface warm genug ist. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide eine Überhitzung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Überhitze aber das Surface nicht. Das Display und der interne Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Blende an der Seite des Displays ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
      • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
      • Um es noch heißer werden zu lassen, ist vielleicht ein Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte gut. Achte aber darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
      • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an diesem Bereich mit den Displaykabeln vorbei bist, schiebe das Plektrum nicht hinter die Blende ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
      • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
      • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
      • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Displayblende befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
      • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
      • Halte das Plektrum während der gesamten Prozedur parallel zum Display, damit es nicht in Kontakt zu den Antennen kommt. Drücke das Plektrum nicht gegen das Gehäuse.
      • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechts rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
      • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
      • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
      • Die Linse des Blitzes kann aus dem Gehäuse des Surface herausfallen. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in ihren Ausschnitt im Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
      • Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble eine Kante der EMI-Abschirmung über der Displayplatine mit der Spudgerspitze hoch.
      • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
      • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegt, du brauchst sie ja beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe die EMI-Abschirmung hoch und entferne sie von der Displayplatine.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble das Verbindungskabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze eine der beiden Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Kante der EMI-Abschirmung über dem Touchscreenstecker ein.
      • Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette so weit wie es geht hoch, ohne sie zu verbiegen.
      • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat. Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Rest der Abschirmung vom Touchscreenstecker ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    21. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss am Display heraus.
      Frag FixBot
    22. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Displayeinheit vom Surface.
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Mikrofonstecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenhalterung befestigt ist.
      • Drei 4,5 mm Schrauben
      • Eine 6 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hole die Antennenhalterung mit einem Spudger aus ihrer Vertiefung im Surface heraus.
      • Entferne die Antennenhalterung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
      • Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
      • Verbiege die Abschirmung so wenig wie möglich. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
      • Achte darauf, dass du bei dieser Arbeit den Akku nicht mit der Pinzette anstichst.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
      • Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
      • Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
      • Drehe die vier Schrauben am Kühlkörper beim Zusammenbau nacheinander in folgender Reihenfolge jeweils eine Umdrehung weit mit einem T3 Torx Schraubendreher kreuzweise fest:
      • Schraube 1
      • Schraube 2
      • Schraube 3
      • Schraube 4
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketasten abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketasten abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketasten abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Einschalt-und Lautstärketasten mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel zur Einschalt- und den Lautstärketasten gerade aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 3,7 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hebe den rechten Lautsprechers an seiner linken Kante mit dem Spudger an, bis er sich von den umgebenden Teilen ablöst.
      • Schiebe den Lautsprecher mit angehobener linken Kante nach links gerade aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern ein.
      • Heble die Abschirmung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
      • Wiederhole den letzten Schritt an verschiedenen Stellen, bis die Abschirmung frei ist.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Kamera zur Gesichtserkennung mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Heble den Mikrofonstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Stecker des microSD-Kartenlesers ein.
      • Achte darauf, dass du bei diesem Schritt den Akku nicht mit der Pinzette beschädigst.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, microSD-Kartenleser abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, microSD-Kartenleser abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hebe die Klappe über dem Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers an.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Schiebe das Kabel der Kopfhörerbuchse gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Zwei große EMI-Abschirmungen entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Zwei große EMI-Abschirmungen entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Zwei große EMI-Abschirmungen entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der ganz links liegenden großen EMI-Abschirmung ein.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den letzten Schritt für die andere große EMI-Abschirmung rechts von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine zuerst ein wenig an dem Rand hoch, an dem sich keine Anschlüsse befinden. Hebe nur so weit hoch, bis sie sich vom Gehäuserand und den umliegenden Komponenten ablöst.
      • Schiebe die Hauptplatine von den Anschlüssen weg. Achte darauf, dass die Anschlüsse ganz aus ihren Gehäuseausschnitten herausgekommen sind, bevor du die Hauptplatine entfernst.
      • Entferne die Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akkustecker erwärmen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Akkustecker, damit der Kleber aufgeweicht wird, mit dem er am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Fange an der Kante an, die nahe am Akku ist und schiebe ein Plektrum unter den Akkustecker, um den Kleber darunter abzulösen.
      • Der Akkustecker muss ganz vom Gehäuse abgelöst sein.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Lege die Oberkante des Surfaces ein paar Zentimeter erhöht, so dass das Surface zur Unterkante hin schräg liegt.
      • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Oberkante des Akkus.
      • Wenn du Klebstoffentferner verwendest, dann folge zuerst diesen Schritten zur Vorbereitung.
      • Lasse das Lösungsmittel erst 2 - 3 Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinen Werkzeugen verbiegst oder anstichst. Ein angestochener oder verbogener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die linke Seite an der oberen Akkukante.
      • Wenn es während dieser Prozedur irgendwo schwergängig wird, dann halte an, tröpfle etwas mehr vom Lösungsmittel daran und lasse es einwirken.
      • Schiebe die Karte von Seite zu Seite unter der oberen linken Akkuzelle entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte an der linken Kante des Akkus und unter der linken Akkuzellen entlang.
      • Schiebe die Karte von Seite zu Seite unter der unteren linken Akkuzelle entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die letzten beiden Schritte für die rechte Akkuseite und löse auch die beiden rechten Akkuzellen aus ihren Klebeverbindungen.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 5 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an jeder Seite mit einer Plastikkarte an und achte darauf, dass alle Klebeverbindungen gelöst sind.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Verwende einen einmal ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen ein.
      • Reinige beim Zusammenbau alle Klebestellen mit Hilfe dieser Anleitung und bringe neue vorgestanzte Klebestreifen an.
      Frag FixBot
Abschluss
Damit dein neuer Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Ersatzteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.132 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare zur Anleitung
This looks like the most stressful repair possible. It’s criminal how sealed up these devices are. Microsoft seems to be going in the right direction with repair, but this was really atrocious.
[deleted] - Antwort Teilen
Or one can use the Surface Pro without a battery by simply cutting the battery connector pictured in step 51. To do this follow the steps until step 22, then remove the single screw for the heat sink branch that lies over the battery connector, cut the battery connector with a pair of needle-nosed snips while gently lifting the heat sink branch out of the way, continue with steps 52 through 56, and finally seal the cut end of the battery connector with some non-conductive tape and reassemble.
And BTW, you can find replacement antennas on eBay or Amazon if you damaged either while removing the screen.
darthhack - Antwort Teilen
Have you tried it? Are you sure it works? Everywhere online it says that the Surface Pro 5 will not work without a working battery inside.
Andrei Petrache - Antwort Teilen
This is an excellent idea if you can keep the computer plugged in all the time. My alternative to battery replacement was just to ignore the dead battery and run the PC from the charger. The battery was so dead that the PC shut off instantly when I unplugged it. Sometimes, just moving the computer would momentarily disconnect the cable and I would have to just start over from scratch. I ran with the dead battery for a few months and finally gave u p and bought a replacement. I might have been better off with the dead battery, but maybe I'll get lucky when I get all the parts back in.
R. Alan Christie - Antwort Teilen
New battery is in and it seems to charge but windows wont recognize a battery as being installed(even after reinstalling acpi drivers for it). The install itself went pretty flawless so I have no idea how to get it to recognize it. It wont show any battery statistics/status/%. Research seems to show this is a common thing but I have found no solutions. If one is known, adding it to this tutorial would be awesome.
Danner Builds - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 256
Letzte 30 Tage: 1,111
Insgesamt: 94,123
