Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Akkuwechsel
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungVerwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Moto E4 zu entfernen oder zu ersetzen.
Mit dieser Anleitung kannst du auch auf den SIM-Kartensteckplatz und den Micro-SD-Kartensteckplatz zugreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Kunststoffabdeckung, indem du sie vorsichtig aus der Kerbe in der unteren rechten Ecke des Telefons heraushebelst.
Hebe den Akku, das Telefon zeigt nach unten, an der beschrifteten Lasche an und entferne ihn aus dem Gerät.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
