Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt dir, wie man das Gehäuse und die Vorderseite deines Nest Hello entfernt.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Are Replacement parts available anywhere? Can’t seem to find anything… thanks!
