Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die OLED-Displayeinheit in der Nintendo Switch OLED Modell ausgetauscht wird.
Die Einheit besteht aus dem Rahmen, dem OLED und den daran angeschlossenen Lautsprechern. Wenn du nur das OLED austauschen willst, verwende stattdessen diese Anleitung.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, musst du den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass sich der Akku entzündet und/oder explodiert, falls er versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Die Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt. Für die CPU musst du aber normale Wärmeleitpaste verwenden.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die zweite WiFi-Antenne.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Entferne das Abschirmblech.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
Entferne den Kühlkörper.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
Entferne den Lüfter.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Platine für die Einschalttaste mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur Einschalttaste mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der rechten Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur rechten Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die rechte Joy-Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
Entferne die rechte Joy-Con-Sensorschiene.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displays mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den JST-Stecker des linken Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den JST-Stecker des rechten Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der linken Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur linken Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist:
Drei 3 mm lange Schrauben
Zwei 4,4 mm lange Schrauben
Setze einen Spudger zwischen die Hauptplatine und den Rahmen ein.
Heble nach oben, um die Hauptplatine vom Rahmen abzulösen.
Entferne die Hauptplatine.
Ziehe das Kabel zur linken Joy-Con-Sensorschiene vorsichtig mit den Fingern vom Rahmen ab.
Entferne die 3,8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die linke Joy-Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
Entferne die linke Joy-Con-Sensorschiene.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden 3 mm langen Schrauben, mit denen die untere Schiene am Rahmen befestigt ist.
Ziehe das Kabel an der Tastenplatine vorsichtig mit den Fingern vom Rahmen ab.
Hole die Tastenplatine mit den Fingern aus ihren Kunststoffschlitzen im Rahmen heraus.
Entferne die Tastenplatine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Oberkante des Akkufachs, um den Kleber aufzuweichen.
Hebe das Gerät an der Oberkante etwas an, damit der Alkohol unter den Akku läuft.
Halte es so etwa 1-2 Minuten, damit der Alkohol den Kleber aufweichen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Akku und dem Rand des Akkufachs ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig unter den Akku und beginne an der Kante den Akku abzulösen.
Lasse das Plektrum stecken und tröpfle noch etwas mehr von der Flüssigkeit in das Akkufach hinein.
Kippe die Oberkante des Gerätes nach oben und lasse den Alkohol 1-2 Minuten lang einwirken.
Schiebe das Plektrum noch tiefer an der Oberkante des Akkus hinein, um den Kleber weiter aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Wenn genug Platz ist, dann setze eine Kunststoffkarte uter den Akku ein und heble den Akku langsam hoch.
Heble weiter mit der Kunststoffkarte nach oben, bis der Akku ganz abgelöst ist.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hi Alex (or anyone who knows and wants to answer), why do you indicate in point 61 to replace the battery and not reuse it after removal? Should it be replaced even if the console is practically new and has only been used for a few weeks?
you could've punctured it, severed the wires, or bent it during removal. even if none of that happened, it would certainly be soaked in isopropyl alcohol since dissolving the strong glue underneath requires it. If you reuse the old battery, then it might light your house up while you're docking or charging it. I'd certainly not want to use a console with a battery soaked with alcohol.
