Zum Hauptinhalt wechseln
Nothing Phone (1) Display tauschen
Was du brauchst
  1. Nothing Phone (1) Display tauschen, Glasrückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege in zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Nothing Phone (1) nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
  2. Nothing Phone (1) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber unten auf der Glasrückseite, und zwar so nah wie möglich an der Kante.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  3. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze eine zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du bei der Markierung schneidest, setze nur die Spitze des Plektrums ein (~2-3 mm), um zu vermeiden, dass die LEDs beschädigt werden.
    • Wenn der Kleber zu fest zum Schneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener 1-2 Minuten lang, um den Kleber wieder zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke deines Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Glasrückseite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • An diesem Punkt sollte die Glasrückseite vom Rahmen abgelöst sein. Wenn die Kanten der Glasrückseite an manchen Stellen noch festhängen, dann löse den restlichen Kleber mit einem Plektrum ab.
  7. Nothing Phone (1) Display tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
    • Da die Glasrückseite des Nothing Phone (1) durchsichtig ist, kann ein Staubbläser hilfreich sien, um sie vor dem Einbau zu reinigen.
    • Befestige die neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffabdeckung über dem Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht festgeklebt. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, sie zu entfernen, lege 1-2 Minuten lang einen erwärmten iOpener darauf, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum an der Oberkante des Gerätes unter die graue Kunststoffabdeckung.
    • Heble die Kunststoffabdeckung mithilfe des Plektrum hoch.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung.
  9. Nothing Phone (1) Display tauschen, Schrauben des Ohrhörer-Lautsprechers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die beiden 4,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  10. Nothing Phone (1) Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Heble den Ohrhörer-Lautsprecher mithilfe des Spudgers hoch.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  11. Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Kabel der Blitzbaugruppe abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Kabel der Blitzbaugruppe abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Kabel der Blitzbaugruppe abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel der Blitzbaugruppe mit einem Spudger, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraushebelst.
    • Benutze einen Spudger, um das LED Glyph-Kabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  12. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Aufnahmekontrollanzeige entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Aufnahmekontrollanzeige entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Aufnahmekontrollanzeige entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Abdeckung der Aufnahmekontrollanzeige in der oberen rechten Ecke des Displays ein.
    • Heble die Kunststoffabdeckung mit dem Plektrum hoch.
    • Entferne die Abdeckung der Aufnahmekontrollanzeige mit den Fingern oder einer Pinzette.
  13. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  14. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
  15. Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bei der Arbeit an der unteren LED Glyph-Baugruppe musst du sehr vorsichtig sein. Darunter verläuft ein Kabel in voller Länge das leicht beschädigt werden kann.
    • Die untere LED-Einheit ist leicht mit etwas Kleber an verschiedenen Stellen befestigt.
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte, die untere und die linke Kante der unteren LED-Einheit und trenne sie ganz von der Abdeckung der Tochterplatine ab.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als in den Bildern gezeigt ein. Du könntest sonst das LED-Kabel beschädigen.
  16. Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED-Einheit umklappen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED-Einheit umklappen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Zwischen den Kabelschleifen befindet sich noch etwas Klebstoff, mit dem die untere LED-Einheit befestigt ist. Achte darauf, dass das Kabel beim Umklappen der unteren LED-Einheit nicht zu stark angespannt wird oder reißt.
    • Klappe die untere LED-Einheit mit Hilfe einer stumpfen Pinzette behutsam um, so dass du an den Stecker des LED-Kabels herankommst.
  17. Nothing Phone (1) Display tauschen, Steckerabdeckung öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Steckerabdeckung öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Steckerabdeckung öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung des LED-Steckers sitzt ziemlich fest, du wirst Kraft brauchen, um sie zu öffnen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in den Spalt an der rechten Seite an der Abdeckung des LED-Steckers ein.
    • Drücke die Pinzette zur linken Seite des Smartphones hin, so dass sich die Raste an der Abdeckung löst.
    • Wenn sich die Raste nicht leicht löst, dann ziehe das schwarze Gummistück nach links, damit die Abdeckung etwas mehr Platz hat.
    • Hebe die Abdeckung mit der Pinzette hoch, um an den Stecker heranzukommen.
  18. Nothing Phone (1) Display tauschen, LED-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, LED-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des LED-Kabels mit dem Spudger nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  19. Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED-Einheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Untere LED-Einheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die untere LED-Einheit mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  20. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
  21. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kunststoffschutz entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kunststoffschutz entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der graue Kunststoffschutz oben an der Abdeckung der Tochterplatine ist leicht festgeklebt.
    • Löse den grauen Kunststoffschutz vorsichtig mit einer Pinzette von der Abdeckung der Tochterplatine ab und entferne ihn.
  22. Nothing Phone (1) Display tauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Im folgenden Schritt soll die Abdeckungen der Tochterplatine hochgehebelt werden. Arbeite sehr vorsichtig, heble nicht zu kräftig und drücke das Werkzeug nicht zu tief unter die Abdeckung. Das Kabel zum Fingerabdrucksensor kann sonst leicht reißen.
  23. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine hochhebeln: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine hochhebeln: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine, direkt über dem schwarzen Gummischutz der Halterung des LED Steckers.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten der Abdeckung der Tochterplatine lösen.
  24. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine mit den Fingern oder einer Pinzette.
  25. Nothing Phone (1) Display tauschen, Schwarzen Gummischutz entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Schwarzen Gummischutz entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne den schwarzen Gummischutz mit einer Pinzette von der Abdeckung des LED-Steckers.
  26. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung des LED-Steckers entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung des LED-Steckers entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des LED-Steckers mit einer Pinzette.
  27. Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Verbindungskabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  28. Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Das Verbindungskabel ist leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Verbindungskabel und trenne es von der Ladespulen-Baugruppe und vom Lautsprecher ab.
  29. Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel umbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Verbindungskabel umbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Knicke das Verbindungskabel beim folgenden Schritt nicht scharf ab, biege es nur soweit, dass es nicht beschädigt wird.
    • Biege das Verbindungskabel mit einer Pinzette nach links, so wie man die Seite eines Buchs umschlägt.
  30. Nothing Phone (1) Display tauschen, Drahtlos-Ladespule lösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Drahtlos-Ladespule lösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Die Ladespulen-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte untere Kante der Baugruppe.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Baugruppe entlang und trenne den Kleber auf.
  31. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die linke untere Kante der Ladespulen-Baugruppe.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Ladespulen-Baugruppe entlang und trenne den Kleber auf.
  32. Nothing Phone (1) Display tauschen, Ladespulen-Baugruppe umklappen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Ladespulen-Baugruppe umklappen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Achte beim Umklappen der Ladespulen-Baugruppe darauf, dass keines der Bauteile und Kabel übermäßig belastet wird.
    • Klappe die Ladespulen-Baugruppe zur Oberkante des Smartphones hin, um an die Schrauben für die Abdeckung der Hauptplatine heranzukommen.
  33. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  34. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kamera- und Blitzeinheit ablösen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kamera- und Blitzeinheit ablösen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kamera- und Blitzeinheit ablösen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Lege die Ladespule wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
    • Entferne die Kameraabdeckung und die Blitzeinheit noch nicht ganz. Die zugehörigen Kabel verlaufen unter der Abdeckung der Hauptplatine und sind sehr empfindlich.
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter die Kameraabdeckung und Blitzeinheit und löse sie von der Abdeckung der Hauptplatine ab.
  35. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kamera- und Blitzeinheit umklappen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kamera- und Blitzeinheit umklappen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Achte beim Umklappen der Kamera- und Blitzeinheit darauf, dass kein Kabel übermäßig belastet wird.
    • Klappe die Kamera- und Blitzeinheit mit einer Pinzette vorsichtig zum Akku hin.
  36. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Lege die Kameraabdeckung und Blitzeinheit wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
  37. Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 37, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 37, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Klappe die Ladespule vorsichtig zur Oberkante des Smartphones hin, um an die Unterkante der Abdeckung der Hauptplatine heranzukommen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die rechte untere Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten der Abdeckung der Hauptplatine lösen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für die Rasten an der linken unteren Kante der Abdeckung der Hauptplatine.
  38. Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, LED Glyph-Baugruppe entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Entferne die LED Glyph-Baugruppe.
  39. Nothing Phone (1) Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  40. Nothing Phone (1) Display tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 4,2 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 4,2 mm lange Torx T5 Schraube
  41. Nothing Phone (1) Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprecheres ein.
    • Heble den Lautsprecher mit dem Spudger hoch.
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  42. Nothing Phone (1) Display tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucklesers nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  43. Nothing Phone (1) Display tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Pinzette unter das schwarze Koaxialkabel, bis sie eng am Metallstecker anliegt.
    • Heble das schwarze Koaxialkabel gerade nach oben von der Tochterplatine weg und trenne es ab.
    • Löse das Koaxialkabel sorgfältig mit der Pinzette aus seiner Führung auf der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
  44. Nothing Phone (1) Display tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Pinzette unter das weiße Koaxialkabel, bis sie eng am Metallstecker anliegt.
    • Heble das weiße Koaxialkabel gerade nach oben von der Tochterplatine weg und trenne es ab.
    • Löse das Koaxialkabel sorgfältig mit der Pinzette aus seiner Führung in der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
  45. Nothing Phone (1) Display tauschen, SIM Karteneinschub auswerfen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, SIM Karteneinschub auswerfen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, SIM Karteneinschub auswerfen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug in die Öffnung hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast: keine Sorge! Wahrscheinlich wurde das Mikrofon nicht beschädigt.
  46. Nothing Phone (1) Display tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Tochterplatine befestigt ist.
  47. Nothing Phone (1) Display tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante der Tochterplatine ein.
    • Heble die Tochterplatine mit dem Spudger hoch.
    • Entferne die Tochterplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  48. Nothing Phone (1) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  49. Nothing Phone (1) Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Achte beim Ausbau des Displays darauf, dass alle Kabel unter dem Display sind und nicht herausschauen, sie könnten sonst beschädigt werden.
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens fünf Minuten lang auf das Display, um den Displaykleber aufzuweichen.
    • Der Displaykleber am Nothing Phone (1) ist stark. Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen - auch während der Prozedur, bevor du das Display ausbauen kannst.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht.
  50. Nothing Phone (1) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Kante des Displays.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst anstelle eines Saughebers auch, sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht funktioniert, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber am Display.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Display rechts vom Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
    • Bewege das Plektrum nicht zur oberen rechten Displayecke hin. Das Display wird auf der Rückseite von einem Kunstoffstift in Position gehalten, dieser blockiert den Weg für das Plektrum.
  51. Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 51, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum links vom Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
    • Wenn du in der Nähe der Frontkamera schneidest, setze das Plektrum nur mit der Spitze (2 - 3 mm tief) ein, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
  52. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  53. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zäh wird und sich nicht mehr auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • Setze ein viertes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
  54. Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Display tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum, um den letzten Kleber aufzutrennen.
    • Entferne das Display noch nicht ganz. Das Displaykabel verläuft immer noch durch den Rahmen.
  55. Nothing Phone (1) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Führe das Displaykabel vorsichtig durch den Schlitz im Mittelrahmen.
    • Entferne das Display.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem du sie vorher gut mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - dein Gerät an und teste es ausgiebig, bevor du es wieder zuklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du das Neuteil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das neue Display lässt sich am Besten mit einem Stück vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie auf der Rückseite festkleben.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hi. I recently had to disassemble my Nothing Phone. when reassembling it, I used a normal adhesive (T700). I noticed that the glass back isn't on the same level as the edge of aluminum frame. when I looked back at the original back adhesive, I noticed that it has some thickness to it (it has some cushion) which was keeping the glass back flush with the edge of the aluminum frame. I'm wondering if the Tesa 61395 Tape is similar to the original adhesive that the phone was sealed with? I just want to know before purchasing the tape you've listed above. Thanks in advance.
Muhammed Yaqoubi - Antwort
Where to buy the LCD screen?
Saba - Antwort
Hello, did you need to do any kind of parts pairing for the in-screen fingerprint scanner during the replacement process?
Jacob Mehnert - Antwort
where did you get the screen?
Dev Ra - Antwort
Where can you find the replacement screen?
Lourenço Vaz Pato - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 475
Insgesamt: 23,925
