Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Lautsprecher tauschen
Quinn Jones
Quinn Jones und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 3, 2024
15 - 20 Minuten
Mittel
Studierende im Gange!
Bessere Einleitung
Wenn der Ton deines OnePlus 6T gestört ist, dann hilft vielleicht der Austausch des Lautsprechers.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
  2. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
    • Entferne behutsam den SIM-Einschub.
  3. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
    • Wenn du mit einem Haartrockner arbeitest, dann halte ihn mindestens 20 cm vom Smartphone entfernt. Bewege ihn in kreisender Form um die Kanten des Gerätes.
  4. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
    • Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
    • Beim Ablösen wird sich die Karte etwas schwer bewegen lassen, aber das ist normal.
    • Entferne die Rückseite vom Smartphone.
    • Beseitige alle Kleberreste von der Rückseite und vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch.
  5. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Lautsprecher.
  6. OnePlus 6T Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,696
