Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 7T Display tauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 7T Display tauschen, Glasrückseite erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass dein Handy ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
      • Lege einen erhitzten iOpener 2 Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber. darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Handy nicht überhitzt – das AMOLED Display und der interne Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 7T Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Wenn die Rückseite gesplittert ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche das Glas mit einem starken Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lass ihn trocknen, bevor du weitermachst.
      • Ziehe den Saugheberhoch, um einen Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 7T Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum entlang an der Kante zur unteren rechten Ecke.
      • Lass das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      • Sobald du das Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber entfernen oder ihn benutzen, um während der folgenden Schritte einen besseren Halt zu haben.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du eben geöffnet hast, ein.
      • Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang bis zu der oberen rechten Ecke.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu durchtrennen, kannst du erneut den iOpener benutzen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe des Kameramoduls entlangfährst, setze nur die Spitze des Plektrums (~ 4-5 mm) ein, um Schäden an der Kamera zu vermeiden.
      • Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke der Glasrückseite.
      • Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang zur oberen linken Ecke des Gerätes, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke.
      • Fahre entlang der Kante zur unteren rechten Ecke, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 7T Display tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      • Wende neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
      • Befestige die Glasrückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 7T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung abschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Beutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3.6 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist, zu lösen.
      • Eine der Schrauben befindet sich versteckt unter dem weißen Sticker für die Wasserschadensanzeige.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 7T Display tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Ecke der Motherboard- Abdeckung.
      • Schiebe das Plektrum an der Motherboard-Abdeckung entlang, um die Kunststoffclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 7T Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Akku abzutrennen, indem du seinen Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Flachbandkabel abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Biege die beiden Flachbandkabel vom Akku weg zum unteren Teil des Smartphones hin.
      • Vermeide es, die Kabel zu knicken oder zu stark zu biegen, da sie sont beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 7T Display tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um vorsichtig das Klebeband an der linken Kante des Akkus zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 7T Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Löse die roten Zuglasche ab.
      • Ziehe die rote Zuglasche nach oben, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben, und klappe ihn in eine aufrechte Position.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku zu entfernen, kannst du einen iOpener nutzen, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 7T Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Baue keinen beschädigten oder deformierten Akku wieder ein, da dies potentiell ein Sicherheitsrisiko ist.
      • Befestige den Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, Wende den neuen Kleber dort an, wo der alte auch war. Drücke den Akku vorsichtig fest.
      • Verbinde den Akku beim Zusammenbau mit dem Motherboard, um ihn richtig auszurichten. Trenne den Akku wieder ab, wenn er gut sitzt.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 7T Display tauschen, Kunststofffolie entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kunststofffolie entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kunststofffolie entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die Kunststofffolie an der Kante an, die über die rechte Seite des Smartphones ragt.
      • Ziehe die Folie gleichmäßig zur linken Seite des Smartphones hin.
      • Entferne die Kunststofffolie.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 7T Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaystecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 7T Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Das Displaykabel ist leicht am Rahmen festgeklebt.
      • Fasse das Displaykabel mit den Fingern.
      • Ziehe das Displaykabel zur Unterkante des Smartphones hin.
      • Biege oder knicke das Kabel nicht, es könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 7T Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht. Das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 7T Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber unten am Display an.
      • Wenn das Display stark zersplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du das Display mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst den Saugheber auch durch sehr kräftiges Klebeband ersetzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 7T Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante zur oberen linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe der Frontkamera arbeitest, setze die Spitze des Plektrums nur etwa 4 - 5 mm tief ein, damit die Frontkamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante zur oberen rechten Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante zur unteren rechten Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. OnePlus 7T Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fasse das Display oben an und ziehe es langsam vom Rahmen ab.
      • Wenn das Display immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit dem Plektrum um die Kanten herum, bis es ganz abgetrennt ist.
      • Führe das Displaykabel durch die Öffnung im Rahmen.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst. Am Besten befestigst du das Display mit vorgestanzten doppelseitigrn Klebestreifen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Manuel Haeussermann
26.638 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
84.038 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
A heat gun & I caused some heat damage to a small corner of my "NEW" replacement screen. Would this make the display not turn on at all? After putting everything back together, the only sign of life is a vibration when I plug in the charger. I didn't have USB debugging on before my screen initially broke so I can't tell if it's working minus the screen. Is there anything else that could be causing this? thanks
jasen king - Antwort Teilen
Hi jasen king, it sounds like it could be an issue with either the display cable or connector. You could try reseating the display connector, if that's not changing anything, you should check the connector socket for dust or bent pins or the display cable for any signs of damage. If your broken screen did still turn on, you could try reconnecting the old part to check whether there is an issue with your replacement part in general. You can find additional troubleshooting tips here. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
put 2 screens on mine and now 3 backs. Dont ever buy them from ali express or if they are less than at least £90 as they are just standard glass...wont even survive some pocket coins.
D G - Antwort Teilen
Just a note. Replacement transparent back rear glass looks so sick. You can get an original and remove the foil colour, but ive found them already to go with logo on ebay. They look soooo good. Enjoy... Easy fixes
really? I always thought it would look sick with a clear panel, but i didn't know you could just remove the film off the stock back. Is there a video/instructions for this anywhere?
Manny Singh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 6,859
