Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mit Hilfe dieser Anleitung kannst du den Lautsprecher in deinem OnePlus 8 austauschen.
Für diese Reparatur brauchst du neuen Kleber oder Klebestreifen!
Hinweis: Die Beibehaltung der Wasserdichtigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie präzise der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird in jedem Fall seine offizielle IP-Bewertung (Bewertung für Schutz vor Staub und Wasser) verlieren. Allerdings haben sowieso nur die Modelle von T-Mobile (IN2017) und Verizon (IN2019) eine IP-Bewertungen.
Was du brauchst
Schalte dein Telefon aus und ziehe alle Kabel ab.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Rückglas.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Bringe einen Saugnapf in der Mitte der unteren Kante der Rückscheibe an, so nah wie möglich an der Kante.
Ziehe den Saugnapf mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zwischen der Rückscheibe und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein weiches, flaches Plastikstück in den Spalt ein, wir empfehlen dazu unsere Plektren.
Schiebe das Öffnungswerkzeug zur Ecke unten rechts um den Kleber zu trennen, der das Rückglas befestigt.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Stecke ein zweites Öffnungswerkzeug in die eben erzeugte Lücke in der Unterkante.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links, um den Kleber zu trennen.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante, um den Kleber zu trennen.
Stecke ein fünftes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der rechten Kante, um den übrigen Kleber zu trennen.
Entferne das Rückglas.
Befestige das Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Nachdem das Rückglas wieder angebracht wurde, übe einige Minuten lang einen eine starke, gleichmäßigen Druck auf das Telefon aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht.
Entferne die elf 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte der Unterkante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Verdrehe den Spudger, bis sich die Rasten lösen.
Heble die Abdeckung der Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Heble den Stecker des Akkukabels in der unteren linken Ecke der Hauptplatine nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die sieben 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze ein Plektrum in der Mitte unter die Oberkante des Lautsprechers.
Heble so weit nach oben, bis sich die Rasten lösen und du den Lautsprecher mit den Fingern fassen kannst.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
90%
Hier starten ›
