Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du die Rückabdeckung aus Glas an deinem OnePlus 8 austauschen.
Für diese Reparatur brauchst du neuen Kleber oder Klebestreifen!
Hinweis: Die Beibehaltung der Wasserdichtigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie präzise der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird in jedem Fall seine offizielle IP-Bewertung (Bewertung für Schutz vor Eindringen) verlieren. Allerdings haben sowieso nur die Modelle von T-Mobile (IN2017) und Verizon (IN2019) IP-Bewertungen.
Was du brauchst
Schalte dein Telefon aus und ziehe alle Kabel ab.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Rückglas.
Bringe einen Saugnapf in der Mitte der unteren Kante der Rückscheibe an, so nah wie möglich an der Kante.
Ziehe den Saugnapf mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zwischen der Rückscheibe und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein weiches, flaches Plastikstück in den Spalt ein, wir empfehlen dazu unsere Plektren.
Schiebe das Öffnungswerkzeug zur Ecke unten rechts um den Kleber zu trennen, der das Rückglas befestigt.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Stecke ein zweites Öffnungswerkzeug in die eben erzeugte Lücke in der Unterkante.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links, um den Kleber zu trennen.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante, um den Kleber zu trennen.
Stecke ein fünftes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der rechten Kante, um den übrigen Kleber zu trennen.
Entferne das Rückglas.
Befestige das Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Nachdem das Rückglas wieder angebracht wurde, übe einige Minuten lang einen eine starke, gleichmäßigen Druck auf das Telefon aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
